Dzisiaj jest 25 cze 2026, 19:30
Post: 04 lip 2011, 15:04
Pojazd: Aprilia sr r
Witam
Mam okazje dostać cylinder hebo manston pata negra od kolegi tylko że chce włożyć go dopiero na zimę bo wtedy będę robił łożyska i wał.Obecnie mam takie części tuningowe jak wydech leo vince zx, wariator malossi mhr,i zawór hebo i teraz mam kilka pytań:
1.Czy gaźnik 21 mm wystarczy?
2.Czy wał top racing evolution ng da radę?
3.Od razu mówię że nie chce zmieniać wydechu!!Wiem że będzie go ograniczał ale nie chce go żyłować i od razu takie pytanie czy ten cylinder się nie zatrze przez ten słaby wydech?
4.Ile wycisnę z niego koni na zx?
5.No i jeszcze ile kilometrów na jednym tłoku wtedy zrobię?
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 15:15 przez klucha95, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 04 lip 2011, 15:17
1 ledwo ale styknie
2 da rade
3 nieweim
4 13km
5 koło 2000
zip/ek
Post: 04 lip 2011, 15:20
grzes192837465, Dzięki, może ktoś się jeszcze wypowie?
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 04 lip 2011, 15:47
klucha95,
1. 21mm wystarczy
2.oj wątpie że da rade
3.nie zatrze się po prostu cylinder nie będzie wyciskał z siebie max możliwości
4.z 13- 15
5.Zależy przy jakiej jeździe. Polecam Meteora i Vossnera. Na tych tłokach z umiarkowaną prędkością zrobisz z 5k kilometrów :)
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 04 lip 2011, 15:57
Ty chcesz do Patanegry zx'a włożyć? :roll: To tego cyla to gazior minimum 26mm. No ale twój wybór. ;)
Pomarańczka ;*
Post: 04 lip 2011, 17:56
Roost., Ale tak jak już pisałem nie chce go żyłować i robić z niego high enda więc o co ci chodzi ?Jak chcesz pomoc to odpowiadaj na pytania.
Radkowy, Ale czy ty wiesz dokładnie co to za wał?Jest napisane że wytrzymałość do 18 tyś obrotów to on na zx'ie nawet 15 tyś nie wykręci.
A jakie spalanie będzie?
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 17:57 przez klucha95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2011, 18:02
To zależy od regulacji gaźnika.
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 04 lip 2011, 18:09
witkacy7, O czym ty mówisz ?
Regulacja ma być taka żeby wycisnąć z niego jak najwięcej mocy i żeby kolor świecy był dobry a nie że ty dasz więcej powietrza niż paliwa i przez 100kilometrów będziesz się jarał że hebo manston pata negra pali ci 3 litry, a później będziesz płakał że się zatarł.
witkacy7 Ja bym ci nie dał skuta do regulacji, bo nie chciał bym jeździć na powietrze.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 18:10 przez klucha95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2011, 20:35
klucha95 pisze:
:roll:
Mówię o tym, że jeśli gaźnik nie będzie dobrze wyregulowany, to spalanie może nie być takie, jak powinno.
P Y T H O N pisze:
Post: 04 lip 2011, 20:40
1. Starczy, ale lepiej większy wsadzić.
2. Da radę.
3. Nie ale ja bym takiego cylka nie wkładał do takiego wydechu....
4. Hm około 14.
5. Tego się łatwo nie określi, z 3k myslę, że napewno.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 20:41 przez Cheldoro96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2011, 20:45
Jak chcesz go kupić to go kup i sprzedaj i kup sb Polini Sport czy też S6 Streetrace i wystarczy spokojnie :D
Części Do Peżota 100 !
Post: 05 lip 2011, 14:27
no lepiej sprzedaj penta nagre i kup manstona repilke
zip/ek
Post: 05 lip 2011, 15:07
1. gaźnik 24mm starczy
2. da radę
3. zx go zmuli
4 malutko będzie go zx ograniczał
5 zalezy od jazdy
lepiej kup jakis cylek na poziomie sport co zx sobie z nim poradzi do tego gaźnik 17,5mm/21mm i bedzie lepiej jeżdził niż na tym cylindrze pata nagara.
Post: 05 lip 2011, 18:48
slawek0104, Ale przecież mówiłem że tego pata negre dostaje od kolegi i przecież nie sprzedam prezentu tak, dlatego muszę go założyć do swojego, a że mam obecnie zx'a no to pytam się co i jak.Jak starczy mi kasy to w zimę może zamówię yasuni c21 albo jakiś wydech z półki evolution.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 05 lip 2011, 18:56
klucha95, do pata negry to C30 by trzeba.
Pomarańczka ;*
Ostatnio zmieniony 05 lip 2011, 18:56 przez Roost., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2011, 18:57
Na nowego c30 mnie nie stać a używkę jest ciężko dostać w dobrym stanie.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 05 lip 2011, 20:12
powiem tak , jak chcesz sie bawic w pozadny tuning to mysle ze zx pojdzie na sprzedarz i tak jak koledzy pisali c21-c30 styknie, a gazniczek powinnien wystarczyc moze 24 , i jak masz cylek klasy evo to odrazu dzwon bo z tego co wiem lubia sobie pekac czy cos w tym stylu:)
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 05 lip 2011, 20:19
A to będzie nowa pata negra?
Post: 06 lip 2011, 5:22
Cheldoro96, Tak
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 06 lip 2011, 9:28
To ją lepiej połóz na półke i nazbieraj kasy na części albo sprzedaj... Bo ja bym nie wsadzał nówki do takiego setupu. Szkoda by mi było tak drogiego i mocnego cylindra.
