Dzisiaj jest 18 sie 2026, 20:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 04 lip 2011, 17:13
chyba jak ciezsza ?
Dobra :
sprezynki hebo niebieskie
centralka hebo niebieska +50
Jak bedzie z moca, osiagami, startem ?
Olej ten nie wyplucze nagaru ?
ODPISZCIE.
Post: 04 lip 2011, 17:17
Hebo +50 do seri?? Niee daj +15 np polini wystarczy .
Części Do Peżota 100 !
Post: 04 lip 2011, 17:24
i jak bedzie z osiagami, moca, przyspieszeniem ?? chodzi o polini +15 i sprezynki hebo niebieskie.
Warto to kupic ? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... e35e7944fe
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 17:24 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Pojazd: Struś
Sprężyna cięższa :?: :roll: :roll: :roll: weź się zastanów co piszesz
OSYSEK, przecież ona wcale nie jest taka twarda :roll: To tylko liczba
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 04 lip 2011, 17:26
moj post wyzej - prosze o odp.
Tak w ogole to nie wiem czy wybrac te polini czy hebo :D
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 17:26 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2011, 17:27
Pojazd: Struś
Hebo bierz a nie kombinujesz :roll:
Powinna być poprawa
Post: 04 lip 2011, 17:30
Kurde drogie to cholerstwo .... 30 zl za sama centralke ? Moze lepiej kupic same sprezynki niebieskie, co powiecie ?
I co o tym sadzicie ? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... e35e7944fe
Nie warto czy warto ? Moze wystarczy filtr namoczyc olejem do mieszanki ?
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 17:31 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 lip 2011, 17:41
Pojazd: Struś
Szkoda kasy. Za ten olej to masz centralke :D Możesz do mieszanki
Ja bym brał tą centralkę hebo 60
Post: 04 lip 2011, 17:43
i na tym hebo 60 z sprezynkami hebo niebieskimi z jakich mniej wiecej obrotow bedzie startowac ? polepszy sie v max, przyspieszenie lekko zmaleje ?
Post: 04 lip 2011, 17:51
Pojazd: Struś
Powinno być lepsze przyspieszenie. Co do v-maxu to też możliwe. Przyda się zmienić rolki o 1g lżejsze od tych co masz jeśli zmieniasz centralke
Z większych niż teraz
Post: 04 lip 2011, 17:57
ee no Power666, przeciez ja ci pisalem ze mi startuje z 6-8k i to dla mnie za wysokie obroty i chce zeby startowal z nizszych, ale chce zeby i tak mial kopa w przyspieszeniu, a o v max sie nie martwie, bo pewnie sie polepszy ... to jak ??
Moze wystarczy wymienic same sprezynki te niebieskei hebo ? jak to bedzie jezdzilo ?
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 17:58 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 lip 2011, 18:01
Pojazd: Struś
Każdy skuter reaguje inaczej. Zrozum że nie wykapuje :lol:
No to zmień tylko spreżynki na Hebo niebieskie a potem ewentualnie rolkami będziesz kombinował. Zrozum, że to jest skuter. Żeby wyregulować napęd trzeba czasu i dużo prób z różnymi częściami :roll:
Post: 04 lip 2011, 18:03
Ok, moglbys powiedziec czy jak zmienie te sprezynki na niebieskie to skuter bedzie chodzil normalnie tylko po prostu bedzie startowal z nizszych obrotow ?
Post: 04 lip 2011, 18:04
Pojazd: Struś
Z niższych obrotów
Post: 05 lip 2011, 16:30
Ok to zamawiam ;) Dzieki za pomoc oczywiscie
EDIT. Chlopcy, powiedzcie czy jak pasek jest w marnym stanie, zerwany w kilku miejscach to skuter moze startowac przez to z wyzszych obrotow ?
