Dzisiaj jest 13 mar 2026, 3:12
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 03 lip 2011, 12:33
10-11 =IDEAL. Jeżeli mniej niż 8 to już zbliża się remont.Poniżej 7 to już remont jest wskazany.
Post: 03 lip 2011, 12:45
ale ja mam nowy cylinder więc komprecha jest dobra myśle
Romet 787 2T/Minarelli
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 75#1221675
Sprzedam części silnikowe Piaggio/NRG mc3
Post: 03 lip 2011, 13:02
Pojazd: Suzuki DRZ400S
a może źle dotarłeś??
http://offroadowykiller.cba.pl/
ja go w ogóle jeszcze nie dotarłem bo nim się nieda w ogóle ruszyć
Post: 03 lip 2011, 13:09
bo to tak było skuter jest szwagra stał rok, jak się ożenił to go przywieźliśmy więc go zaczołem robić. Był on zatarty wymieniłem tłok i cylinder no i wiedziałem że się rozpadły jeszcze łożyska więc je wymieniłem dokupiłem pasek napędowy ponieważ rozciągą się o 3 cm i do tej chwili go nie moge ruszyć. Silnik ładnie pracuje widać że nie brak mu mocy tylko nie chce ruszyć nie wiem co jest a resztę informacji znajduje sie w poprzednich postach a jak coś pisać to więcej wytłumacze a jak malo będzie to nagram i wżuce na youtube to wtedy zobaczycie co się dzieje ale proszę o jakieś porady co zrobić
Ostatnio zmieniony 03 lip 2011, 13:26 przez woja14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2011, 13:56
A sprawdziliscie dzwon sprzęgła ? Może byc juz przepalony z lekka okladziny nie bedą łapły i jak ci ruszy . Pomyślcie panowie :)
Post: 03 lip 2011, 13:57
tak też myślałe przetarłem lekko papierem ale on nie chce wejśc w ogóle w obroty to nie to na 100%
Post: 04 lip 2011, 8:33
Mam pytanie ciągle z tym g... skuterem czy przedmuch między kolankiem a cylindrem może czemuś przeszkodzić ponieważ mam taki lekki przedmuch . ????
Post: 04 lip 2011, 8:34
A regulacja gaźnika nic nie pomogła nic się nie zmienia
Post: 04 lip 2011, 9:13
Przedmuch w niczym nie przeszkadza. Może coś ze ssaniem??
Post: 04 lip 2011, 9:40
ssanie jest automatyczne nagram filmik i sami zobaczycie co się dzieje przed 18 bendzie
Post: 04 lip 2011, 9:54
ja mam ssanie manualne i kiedyś mi się tłoczek zatarł, i cały czas był na ssaniu, nie reagował na regulacją
Post: 04 lip 2011, 11:40
Oto filmik przedstawione jest co się dzieje doradzajcie nie moge dalej ustawić nawet regulacja gaźnika nic nie daje http://www.youtube.com/watch?v=bBpfEfalqy8
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 13:27 przez woja14, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 lip 2011, 13:09
Z tego filmika widać jakby się coś blokowało w przekładni.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 04 lip 2011, 13:26
jeszcze raz zobacz tam nic nie blokuje on nie chce wejść w obroty, jak go pcham nic nie czuć jak by blokowało. Po zatym na stopkach wkręca na max obroty. a tak wygląda bo ja go do ziemi przyduszam a jak siąde to on nic nie rusza
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 13:29 przez woja14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2011, 13:56
Po filmiku widać, że gaźnik jest ok bo nie słuchać jak go zalewa chyba, że tak się głos nagrał. Powiedź jaką masz sprężynę dociskową? Seryjną czy jakąś inną?
Post: 04 lip 2011, 15:36
sprężyn mam seryjną, ale właśnie nie wiem czemu świeca jest ciemna i wilgotna a ustawiając gaźnik nic się nie zmienia
Post: 04 lip 2011, 17:42
Oto drugi filmik dłuższy ale po zmianie na inna świece motor tak jakby miał więcej siły była to świeca Briska N17 na orginalnej muł oto link http://www.youtube.com/watch?v=BXlMYkTC ... ideo_title
Post: 04 lip 2011, 19:11
Czyli że nikt nie jest w stanie mi doradzi co jest przyczyną ??????
Post: 04 lip 2011, 20:01
Ja bym tu sprawdził jeszcze rezystancje cewki czy daje odp wysokie napięcie na świece ...
