Dzisiaj jest 31 paź 2026, 16:26
Post: 04 lip 2011, 20:39
Moge włożyć do seryjnego filtra zwykłą gąbkę do mycia ?
Post: 04 lip 2011, 20:47
Jest za bardzo gęsta, kiedyś tam próbowałem :wink:
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Nie będzie Ci pasować na kształt,chyba,że ją dotniesz.Ja bym wolał wydać te 10-20 zł na normalny wkład niż kombinować :P
Post: 04 lip 2011, 20:55
Wkład kosztuje 40 zł z przesylka, a tyle kasy nie chce przeznaczyc na to :D Tymbardziej że obudowe od filtra już doprowadzilem do perfekcyjnosci :D A w filtrze ku mojemu zdziwieniu tez byla gąbka do mycia xD Tak już go kupiłem ... A gąbka ktorą chce włożyć ma dobra strukture jak na moje oko ^^ Na pewno lepsza niż była do teraz
Post: 04 lip 2011, 21:48
To już lepiej wytnij ze starego materaca kawałek takiego żółtego materiału.
Post: 04 lip 2011, 21:56
Pojazd: BMW E61
Możesz spróbować.. Jak zobaczysz że jest źle, to musisz z czymś innym kombinować.
Post: 04 lip 2011, 22:31
Kup stage6 czy jakąś tam taką jak oryginał a nie baw się w jakieś badziewia;)
No spróbować możesz oczywiście;)
Post: 04 lip 2011, 23:03
Na mielochu masz od 20-30zl stage6, malossi, polini. Spytaj się kolegów czy nie chcą nic z mielocha, jak będą chcieli to wyjdzie taniej nawet gdy paczka nie będzie przekraczała tych 400zł podzielicie koszty przesyłki i wyjdzie duzo taniej.
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 05 lip 2011, 14:26
Znalazłem wyczepisty materiał, który moim zdaniems ie idealnie nada. Wieć problem chyba rozwiązany ;D Dzieki za rady ;]
Post: 05 lip 2011, 14:29
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Matik90, a jak nie da rady z tą co teraz robisz to kup lepiej u Smuglera ponieważ Mieloch ma bardzo drogie wysyłki a on ci może to pocztą wysłać :P
Ostatnio zmieniony 05 lip 2011, 14:30 przez Xxwojtus123xX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2011, 15:26
Ok :D Już złożyłem z tą gąbką i skleiłem silikonem :D Zobaczymy jak założe cylek ^^ Biore sie do roboty ;]
