Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 1:13
 Tytuł: Filtr powietrza
Post: 04 lip 2011, 13:25
Witam wszystkich mam pytanie czy jak kupie wkład filtra sportowy z polini do seryjnego filtra czy będzie on dawał radę z gaźnikiem 19mm ? czy nie ? Z góry dzięki
Wariator Polini Super Speed
Sprzęgło Polini For Race
Filtr powietrza Polini AirBox
Wydech Laser x-pro
Cylinder Polini Sport
Gaźnik Stage6 Black Edition 19mm
GazBox Polini
Post: 04 lip 2011, 13:33
Przecież to to samo co seryjny wkład tylko , że z napisem Polini :P Bo czym to ma się niby róźnić? Inną mieszanką gąbki? :mrgreen: Pozatym jak masz Airboxa to czemu chcesz zmienić?
Pomarańczka ;*
Post: 04 lip 2011, 13:51
Jak czytałem opinie pod tym wkładem pisało że przepuszcza więcej powietrza niż seryjny wkład filtra chce wymienić ponieważ bardzo buczy to xd
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 04 lip 2011, 14:02
tak wkład polini przepuszcza troche więcej powietrza
zip/ek
Post: 04 lip 2011, 14:08
Roost. pisze:
Nie piernicz głupot, Jak chcesz przyjedź do mnie pokarzę ci jak skuter chodzi na wkładce seryjnej, a z polini. Poza dźwiękiem zmieniła się charakterystyka pracy silnika, jest zdecydowanie lepiej , niema muła, przyspieszenie także lepsze. Oczywiście będziesz musiał wyregulowac gaźnik, lekko więcej paliwa dac
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 04 lip 2011, 14:27
Adamer, ale myślisz że nie będzie go zalewało ? Bo chce go dać do gaźnika 19mm a to może być za duże ?
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 04 lip 2011, 14:37
Pojazd: Struś
Nie powinno zalewać jak dobrze wyregulujesz
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 04 lip 2011, 15:20
Adamer pisze:
Roost. napisał/a:
sam pierniczysz głupoty jak popadnie skoro wymieniłeś na polini to chyba logiczne że jest nowy i nie jest brudny a ten stary to jest pewnie brudny i stary dlatego ta różnica...
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 15:21 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2011, 18:10
Czyli jak w końcu bo już nie wiem .... -.-
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 04 lip 2011, 19:12
Ray45 pisze:
Adamer pisze:
Roost. napisał/a:
Ja cię p.... Mam porównanie fitrów NOWYCH seryjny i polini. Bierz tego polini kolego, dobry filtr :wink:
Post: 04 lip 2011, 20:34
to prawda, ze filtr mozna nasaczyc zwyklym olejem do mieszanki jak np. mixol ?
Post: 04 lip 2011, 20:53
Ja daje olej taki do silnika lub tak jak mówisz mixol też będzie dobry... Byle by syfu nie przepuszczało :wink:
Post: 04 lip 2011, 20:56
Ok, dzięki za odp.
Żeby nie było - Nie leje mixola do mieszanki :D Leży w garażu to co będzie się marnować :D
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 20:57 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2011, 20:58
Ano mam nadzieje, że nie lejesz :D
Post: 04 lip 2011, 21:12
Nie smial bym sie wlac do tak swietnego silnika zeby sie meczyl :D mysle ze mobil extra 2t spelni swoje zadanie :)
Post: 04 lip 2011, 23:11
Ale pieprzycie głupoty, Ray45, nie miałeś nigdy styczności z takim filtrem to wyjdz stąd.
Całkowicie zgadzam się z Adamer, jakos w kwietniu także zakładałem temat o takich filtrach, opinie były różne także kupiłem polini i jest znacząca poprawa przyspieszenia i pracy silnika. Kumpel ma swoje nrg power z seryjnym filtrem i na takim samym setupie i zostaje w tyle. Także coś w tym jest i mogę tobie polecić :)
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 05 lip 2011, 9:19
kamilos895, ok wielkie dzięki TEMAT DO ZAMKNIĘCIA
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
