Dzisiaj jest 22 paź 2026, 18:24
Post: 05 lip 2011, 11:39
Pojazd: Audi A3 8L
Witam . Mam taki problem z moim Keeway Matrix .
Od strony wariatora , dokładniej od sprzęgła rozrusznika słychać na wolnych obrotach takie pukanie . Zrobiło się to z dnia na dzień . Nie mam pojęcia co z tym zrobić dlatego szukam pomocy u was .
!!POMOCY!!
Post: 05 lip 2011, 12:16
Wystarczy poszukać bo podobny temat jest .
LINK
ml?source=oo
Post: 05 lip 2011, 13:32
Pojazd: Audi A3 8L
marcin9440, w tym temacie masz coś innego . U mnie to normalnie jak by coś w wał waliło młotkiem
Post: 05 lip 2011, 13:36
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Metaliczny dźwięk? Jesli tak prawdopodobnie bendix,lub któryś element startera nożnego.Jak umiesz to zrobić to odkręć pokrywę przekładni zostawiając tylko 2 śruby,zapal,następnie przytrzymując pokrywę odkręć śruby i zdejmij pokrywę i zobaczysz,czy bez pokrywy też dzwoni.Przed tym zabiegiem polecam całkiem wyjąć bendix
Post: 05 lip 2011, 13:39
Pojazd: Audi A3 8L
Mate57, to nic od pokrywy ani od startera nożnego . To też nie wariator tylko to za nim . Tam wszystko puka bo jak zdjąłem wariator i kręciłem rozrusznikiem to tam puka ...
Ostatnio zmieniony 05 lip 2011, 13:53 przez czekoladus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2011, 15:03
to prawdopodobnie bendix....w nim są takie roleczki i jak się zabrudzą to one mogą brzęczeć....jesli tak jest to wymuj to w benzynie wszystko wyczyść (te roleczki i sprężynki ) złóż i powinno pomóc :D :D :D
Mój mała bestia :)
Post: 05 lip 2011, 18:04
Pojazd: Audi A3 8L
roleczki czyściutkie są tak jak i bendix . Gdy chodził podtrzymałem butem od dołu pasek i przestało tak walić :shock: nie wiem co tam było grane ;D
Post: 06 lip 2011, 11:13
Mam to samo. To rozrusznik
"Setup"
Cylinder 65cm(no name )
Wariator Hebo NG
Sprezyna centralna Hebo Czarna 50%
Sprezynki sprzegla +1500 4race
Rolki 4.0
Ślizgi hebo
Laser
