Dzisiaj jest 14 paź 2026, 4:39
Post: 05 lip 2011, 9:16
siema jak rozpoznać że pierścienie są źle założone :/ bo ostatnio z kumplem zakładaliśmy w jego skucie próbowaliśmy wiele razy i za każdym jak założyliśmy to tłok swobodnie się poruszał tylko chodził razem z cylkiem a jak się przytrzymało cyl to poruszał się bez większego oporu. Czy to może być spowodowane małym luzem montażowym czy źle założonych pierścieni :?: bo jak się je naciskało jak już siedziały to się lekko dociskały w dół. do odpaleniu jest wszystko ok tylko nie chce się wkręcić na wyższe obroty i nie chce jechać :( czy te cylki są wadliwe?
dysza 85
gaźnik 17,5
filtr seria
wydech seria jakiś chiński z katalizatorem
Post: 05 lip 2011, 12:23
moim zdaniem to przez wydech nie może sie wkręcić na obroty lub też może regulacja gaźnika, inna dysza...
Tłok będzie sie poruszał lekko jeżeli nie założysz głowicy i wkręcisz świecy to normalne. PZDR.
Post: 05 lip 2011, 12:55
przede wszystkim
rafal_247 pisze:
dysza 85
gaźnik 17,5
filtr seria
tu masz problem na pewno, jesli masz seryjny filtr ze zwężką to na 100% się zalewa i nie chce się wkręcić, załóż stożek albo wyjmij zwężkę i wywierć ze 2 dziury w puszce i będzie jeździł
Post: 05 lip 2011, 12:59
sebagbw pisze:
Nie zalewa się kolego tylko brakuje mu powietrza i siędusi. gdyby się zalewał mialby za duzo paliwa a nie za malo powietrza:)
Stage 6 Streetrace 70
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Pasek Polini For Race
Yasuni r
Stage6 Black Edition 19mm
Tec Evo racing
Post: 05 lip 2011, 21:19
weź najlepiej załóż stożek albo normalny wydech i dysze zmniejsz
Post: 05 lip 2011, 21:53
Bolo, właśnie o to chodziło,
