Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 22:10
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 04 lip 2011, 20:12
bike125full pisze:
Przedmuch w niczym nie przeszkadza. Może coś ze ssaniem??
Nie znasz się i wprowadzasz kogoś w błąd. W dwusuwie musi być szczelne kolanko bo inaczej nie będzie ciągnął od dołu!
Jeżeli masz mokrą świecę to zacznij od zera - obniż iglice oraz wkręć śrubę do regulacji dawki (nie obrotów) na maksa. Spróbuj odpalić silnik - jeżeli odpali to znaczy, że masz coś nie tak z dyszami. Ale po koleji...
Jak już wkręcisz tą śrubę oraz obniżysz iglicę to ponownie odkręć ją na 1,5 obrotu. Wyczyść świecę po czym go odpal i zobacz po czasie jaki będzie kolor.
Następna myśl jaka mi się nasuwa to uszkodzony elektrozawór - silnik będzie cały czas na ssaniu = za bogata mieszanka.
Bez wątpliwości mogę ci powiedzieć, że jest to kwestia regulacji gaźnika.
Pro - da' way of my life.
Zerknij na moje aukcje! To nic nie kosztuje :)
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11728312
Post: 05 lip 2011, 7:58
aha czyli musze naprawić ten przedmuch dobra, ale jak ustawiam gaźnik to żadnej lepszej reakcji nie ma nawet na wkręconej i dalej jest czara czyli to może być elektrozawór a jak go odłącze to może coś da ???????
Romet 787 2T/Minarelli
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 75#1221675
Sprzedam części silnikowe Piaggio/NRG mc3
Post: 05 lip 2011, 8:11
A jeszcze jedno tak też myślałem że powinno się wykręcić półtorej obrotu śrubkę od mieszanki ale wtedy silnik się dławi tak jakby nie spalał całej benzyny
Post: 05 lip 2011, 9:42
Czyli jest za duża dawka benzyny. Ściągnij gaźnik i zobacz czy na pewno masz wszystkie dysze wkręcone ( głupia sprawa ale mi się zdarzyło i cały silnik rozpołowiłem w szukaniu przyczyny :ups: ). Druga sprawa to elektrozawór - odkręć go ściągnij z niego przepustnice, którą później włożysz luzem do gaźnika - pamiętaj żeby weszła do końca i wtedy spróbuj odpalić. Najlepiej to weź cały gaźnik od kogoś pożycz i zrób swapa :wink:
Post: 05 lip 2011, 10:46
dysze na 100% wkręciłem a z elektrozaworem sprubuje. Natomiast z pożyczeniem gaźnika to mam problem bo nikt z moich kumpli nie ma takiego gaźnika więc nie mam jak spróbować maja tylko 4T a to się chyba nie nada bo jeszcze próbowałem odłączyć ten kabel od elektrozaworu ale nic nie dało to więc spróbuje tak jak mi napisałeś.
Post: 05 lip 2011, 11:07
woja14 pisze:
Robisz całkowicie na odwrót :P Kabel musi być podłączony bo wtedy dochodzi prąd do ssania, które po pewnym czasie się nagrzewa i przepustnica powoli się opuszcza zamykając jednocześnie kanaliki, którymi płynie bezpośrednio benzyna za główną przepustnicę.
Post: 05 lip 2011, 12:34
A mam pytanie czy może być przyczyną główną jak nie mam akumulatora ?????
Post: 05 lip 2011, 13:30
Dobra spróbowałem odkręciłem elektrozawur nie mogłem ściągnąć przepustnicy więc wziołem śrubokręt i szmatke zatkałem wtedy to wszedł w obroty takich jeszcze nie miałem. ale prubowałem ruszyć i dalej to samo to jeszcze może przez ten przedmuch między kolankiem a cylindrem ale mi się wydaje że nie bo to delikaty przedmuch
Boże... widzisz a nie grzmisz! :? Bez aku ssanie nie będzie działało jak powinno, non stop będzie dawkował benzynę... Ja się tu produkuję a ty dopiero teraz o tak istotnej rzeczy piszesz :<
Post: 05 lip 2011, 13:34
to czyli co mam zrobić ?????
Post: 05 lip 2011, 13:47
Chłopie aż ręce opadają... ZAŁÓŻ AKUMULATOR!
Post: 05 lip 2011, 13:48
ok pożyczę i zobacze jak coś więcej info w następnych postach
Post: 06 lip 2011, 17:03
Problem jest dalej taki sam nie chce wchodzić w obroty nawet po założeniu aku tak jak mi pokazuje obrotomierz to około 7 000 wchodzi dalej nie może nie wiem co jest załamuje ręce, pomocy!!!!
Post: 06 lip 2011, 17:08
2T nie ciągnie od dołu tylko 4t , maly66625
http://polskajazda.pl/Motocykle/TGB/101_S_Orion/101328
-BGM 50cc :D
-Gianelli reverse ; )
-Stage 6
Ostatnio zmieniony 06 lip 2011, 17:09 przez Dawidix12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2011, 17:34
Dawidix12 pisze:
No co Ty nie powiesz ? :roll: może źle to ująłem, silnik nie będzie miał odpowiedniego momentu obrotowego przy starcie.
Post: 06 lip 2011, 19:08
czyli jednak to elektrozawór ??????
Post: 06 lip 2011, 20:30
Dobra wiem co już jest post uznaje za zamknięty
Ostatnio zmieniony 06 lip 2011, 20:31 przez woja14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2011, 20:50
Może podziel się z innymi co się dokładnie stało - komuś to w przyszłości może pomóc.
Post: 07 lip 2011, 7:10
Problemem było brak aku, drugim elektrozawur się zawiesił więć musze wymienić na nowy koszt około 30zł. Problemami które występowały po podłączeniu aku to że nie dało się odpalić aż dopiero wykręciłem prawie całkiem śrubke od obrotów i wkręciłem od mieszanki ale i tak mało co dało ponieważ zalewało świece i aż strzelało z tłumika, kupię elektrozawur założe i ma byc, wtedy dopiero ustawie gaźnik. a zdjęcie z elektrozaworu wstawie zobaczycie co się stało.
Post: 08 lip 2011, 18:56
Witam jednak problem nie został rozwiązany po wymianie elektrozaworu silnik ciężej zaczą palić. Problemem który występuje jest nadal zero możliwości z ustawieniem gaźnika, gdy próbuję ustawić nie widać żadnej reakcji z pomocą kolegi ustawialiśmy pół dnia i oceniliśmy tak jak by elektrozawór się włączał i wyłączał. I tak wymyśliliśmy że może to być moduł lecz nie wiemy gdzie on jest ponieważ pod siedzeniem go nie ma pewnie znajduje się pod przednimi plastikami. Doradzcie czy to może byc moduł..?????
