Dzisiaj jest 13 cze 2026, 4:26
Post: 05 lip 2011, 11:53
Witam, mam problem ze swoim neosem, od niedawna trzeba kopać z 10x w kopnik zeby odpalil jak jest zimny, na rozruch nie ma mowy, jak jest cieply to pali na kopnik za pierwszym razem tak samo na rozruch za 1x odpali, problem jest tylko gdy jest zimny.
Czyscilem w nim gaznik, filtr powietrza ale to nic nie dało, co może być z nim nie tak?
Post: 05 lip 2011, 13:23
wyczyszć filter gażnik zmień świece na inna fajke :)
nie moc silnika lecz technika zrobi z ciebie zawodnika
Post: 05 lip 2011, 13:38
@neoroxx umiesz czytac? czyscilem w nim gaznik oraz filtr, swiece tez wymienialem, ale to nic nie dalo, dalej trzeba kopac jak jest zimno z 10x zeby odpalil.
Post: 05 lip 2011, 13:53
sory niedoczytałem
Post: 05 lip 2011, 13:54
a od jakiego czasu ci sie tak dzieje wymieniałeś coś ????????
Post: 05 lip 2011, 13:55
a ssanie masz auto czy manual jaki kolor świecy
Post: 05 lip 2011, 14:06
ssanie automat, kolor swiecy kawa z mlekiem, wlansie sam nie wiem co moze byc przyczyna :(
Post: 05 lip 2011, 14:17
wydaje mi sie ze ssanie jest popsute i dlatego tak ciężko pali jak zimny spróbuj ssanie podmienic od kumpla albo kup nowe
Post: 05 lip 2011, 14:21
ok, jeszcze ktos cos podejrzewa co moze byc przyczyna tego jak jest zimno to ciezko go odpalic?
Post: 05 lip 2011, 16:12
Robiłem neosa koledze,przez 4 dni nie mogłem dojść dlaczego bardzo ciężko odpala.Ssanie okazało się trefne to je wywaliłem i zaślepiłem ten otwór.Teraz neos po powrocie kolegi z wakacji(2 tygodnie) odpalił od 1 kopa.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
