Dzisiaj jest 22 paź 2026, 15:54
Post: 05 lip 2011, 14:13
Siema jestem tu nowy i chciałbym się zapytać co trzeba wymienić przy nowym cylindrze? Posiadam skuter marki Longjia LJ50QT-E i zamówiłem już CYLINDER 80 nie wiem jakiej firmy ale Pan, który sprzedaje powiedział,że pasuje do wszystkich skuterów 4t z silnikiem 139QMB i do wszystkich Chińczyków.I oto jest pytanie: czy wytrzyma wał korbowy ?
Za odpowiedzi będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
Post: 05 lip 2011, 14:18
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Witaj.
Co do samego wału,jeśli ma mały przebieg to powinien bez problemu wytrzymać.
A tu podstawowe części do optymalnej pracy cylindra:
-Większa dysza główna gaźnika a najlepiej większy gaźnik.
-Niekoniecznie,ale można pomyśleć nad filtrem stożkowym.
-Oczywiście trzeba wyregulować gaźnik.
Jeśli starcza funduszy to można pomyśleć nad większą głowicą,zmianą wariatora,itp.
Post: 05 lip 2011, 14:21
A na jaki gaźnik? Jaka dysza ? A co do przebiegu to troszkę już ma... 6500... To jak z wałem korbowym przy takim przebiegu ?
Post: 05 lip 2011, 15:14
Wał wytrzyma (z tego co słyszałem to one są nawet pod 125cc). Gaźnik 19mm+ z dyszą musisz pokombinować.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 05 lip 2011, 15:33
ok dzieki
Post: 05 lip 2011, 16:27
jeszcze coś :D ile km docierać go ? i jaką prędkością jeździć ? jakie rolki ?
Ostatnio zmieniony 05 lip 2011, 16:28 przez martin152015, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2011, 16:30
Max 50--60km/h, ale nie jeździj ciągle na tych samych obrotach. Czasem go przegazuj, pojedź chwilkę powyżej tych 50-60km/h. Czasem pojedź wolniej, po prostu, zmieniaj obroty ;] Docieraj z 500km
Post: 05 lip 2011, 16:31
Imię: Mateusz
Gaźnik tak jak wyżej,ewentualnie jak nie masz funduszy to przynajmniej dyszę wymień.Rozmiar do 80 cm3 w przedziale. 88-92.
martin152015 pisze:
Podejrzewam,że jest to żeliwo,wypadało by te 500 km.
martin152015 pisze:
Prędkość nie ma tyle do tego jak obroty.Nie powinieneś przekraczać na początku 5 - 6 tys.obrotów.Czasem możesz mu na kilka sek.rozkręcić maksymalnie manetkę.
martin152015 pisze:
jakie rolki ?
Przy docieraniu wypadało by zastosować cięższe dla mniejszych obrotów.
Post: 06 lip 2011, 11:51
na rolkach seryjnych będę docierał :D
