Dzisiaj jest 18 maja 2026, 8:03
Post: 10 mar 2009, 17:46
Otóż postanowiłem przejechać się skuterem. Przejechałem 1km i nagle dodaje gazu i do 40km ładnie a potem jest takie buuuu, obroty spadają i nie działa skuter na manetkę. Dodam że dzień wcześniej zmieniałem gaźnik i stożek. Gaźnik to Mikuni 14mm z dyszą 80. W starym gaźniku miałem dysze 56. Czy to się dzieje od dyszy, że go zalewa? Patrzyłem na śrubę od regulacji paliwowo-powietrznej i jest tylko wykręcona o pół obrotu. Jak odkręciłem ją o 1 obrót to skuter miał to przygasanie przy 20km, dalej jak wykręciłem to nie mógł nawet ruszyć. Z obrotami też patrzyłem i dupa. Na razie jest ustawiony tak że ma ostrego kopa do 40km a dalej muł! Mam stożek Revo-S type i wydech Tune-ex!
Post: 10 mar 2009, 18:55
Zdejmij stożek i załóż filtr serie i dysze starą albo daj do stożka mniejszą dyszę ok 75, a pozatym to stożek przy serii nie ma sensu i jeszcze revo to siatkowy filtr.
Post: 10 mar 2009, 19:08
Revo-S type to jest gąbkowy filtr to po pierwsze! Po drugie kupiłem stożek z gaźnikiem ponieważ w starym gaźniku jest na 38mm! Kupiłem dyszę 70 i 75 zobaczymy czy pomoże:D
Post: 10 mar 2009, 19:34
Sorki revo s faktycznie gąbkowy a twój problem to kwestia regulacji spróbuj mniejszą dyszę i wyreguluj.
Post: 10 mar 2009, 19:37
A jaką dysze polecasz? Myślisz że ta 70 lub 75 dobra będzie?
Post: 11 mar 2009, 1:56
To na pewno chodzi o dyszę , daj 80 lub 85 bo 75 będzie za mała
Post: 11 mar 2009, 16:20
Mam AKTUALNIE dysze 80! I właśnie nie wiem jaką kupić czy większą czy mniejszą! Biorę 70 i może 100
Post: 11 mar 2009, 17:32
Weź 70 i 90.
Post: 11 mar 2009, 17:34
Ostatecznie kupiłem 70 i 95
Post: 11 mar 2009, 17:36
To dobrze. Bo 100 to za duża by była.
Post: 11 mar 2009, 17:48
Zobacz jak świeca wygląda może jest za mała przerwa :roll:
Obrazek Obrazek
Post: 12 mar 2009, 21:23
jA TEZ MAM PYTANKO W SKUTERKU (nie jest to yamacha ani inna taka maszynka) gdy dodam mu gazu ,to raz idzie normalnie na obroty ,a niekiedy jak dodam gazu to zaraz przygasa ,i musze chwile pogazowac zeby znowy miał normalne obroty.Lecz po chwili to samo sie dzieje i tak w kułko macieja. Mam tam zwykly stozkowy((gąbkowy filtr taki za 50 zl nie jakis orginal za 100 czy za ile)). niemam pojecia co to moze byc :?: :?: prubowalem regulowac powietrze, ale dupa zadnych zmian.Mysle czy on moze dostawac za duzo paliwa?????Niewjem... wolał bym zebyscie opowiadali na gg 10230531 thx z gury. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post: 12 mar 2009, 21:30
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
adrian2702 pisze:
Tego akurat nie da sie za bardzo regulować.Paliwo,tak :smile:
Post: 13 mar 2009, 22:20
to co mam robic gdzie szukac przyczyny?
Więcej znaków zapytania nie dało się zrobić? Reprezentuj większy poziom...
Kąkol
Ostatnio zmieniony 13 mar 2009, 23:10 przez adrian2702, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2009, 22:36
Najpierw zobacz jak wygląda świeca.Na podstawie jej wyglądu ocenisz ,dodać paliwa czy ująć.Może masz za małą dyszę do tego stożka.
Post: 14 mar 2009, 12:13
Mój kumpel w yaroxie miał to samo i musiał pozbyć się stożka. Później okazało się, że to wina za małej dyszy. Dał większą dyszę + regulacja i było git.
