Dzisiaj jest 22 paź 2026, 16:41
Post: 05 lip 2011, 14:39
Mam problem, Skuter po jakims czasie stracił ładowanie. Akumulator jest prawie nowy, ma nie całe dwa miesiące. Gdy naładuje akumulator to odpale skuter pare razy i juz ledwo kręci. w ogóle nie ma ładowania. Co to może być? Może regulator napięcia albo iskrownik? pomóżcie, bo nie wiem co wymienić. pozdrawiam
Jak narazie aktualny SETUP:
-Airsal Sport 50cc
-Wario Malossi Multivar(7.0)
-Sprzęgło Tec Evo
-Pasek Malossi
-Centralka Malossi żółta
;D
Post: 05 lip 2011, 14:40
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Dobrze by było jakbyś jeszcze sprawdził miernikiem jakie jest ładowanie.Powinno być ok 14V.Jeśli nie było by go wcale,to podejrzewam,że winny tutaj będzie regulator napięcia.
Post: 05 lip 2011, 14:46
Sprawdzałem ładowanie, gdy skuter chodzi to jest ok. 12V i gdy jest zgaszony to tez jest tak samo.
-Airsal Sport 50cc
-Sprzęgło Tec Evo
-Pasek Malossi
;D
Post: 05 lip 2011, 14:54
Imię: Mateusz
Za mało powinno być minimum ponad 13V.
Post: 05 lip 2011, 16:18
Jak dodasz gazu więcej to też jest cały czas taka sama wartość?
Post: 06 lip 2011, 17:06
tak, czy na niskich czy na wysokich to jest tak samo.
-Airsal Sport 50cc
-Sprzęgło Tec Evo
-Pasek Malossi
;D
