Dzisiaj jest 14 lip 2026, 11:25
Post: 04 lip 2011, 20:40
Mam duży problem. Mianowicie światła z przodu nie świecą tzn. jak jadę to na 5 sek się zaświecą a za chwilę gasną, albo migają . Nie wiem już co robić! Klakson, i kierunkowskazy działają normalnie, tak samo STOP. Rozbierałem plastiki sprawdzałem kable nic, wszystkie kostki itp. podłączone.
Pomocy! nie mam zamiaru płacić mandatu.
Dodam jeszcze że mam go dopiero 5 dni i za wiele tam nie wiem.
Post: 04 lip 2011, 20:42
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeżeli raz świecą a raz nie to gdzieś musi być przerwa w dostawie prądu.Jesli wszystkie kostki i przewody dołączają,problem może tkwić w samym łączeniu żarówki.Dzieje się tak na postoju,czy tylko jak jedziesz?
Post: 04 lip 2011, 20:45
No więc jest różnie, raz na postoju mam a jak ruszam to zaczynają migać i gasną. Albo nie święcą i jak się ruszę to np. na dołku czy coś to wtedy miga na chwilę.
Nie wiem już co robić. W pierwszy dzień jak go kupiłem to wracałem o 11 wieczorem to nic się nie działo.....
Obczaj go! http://tnij.org/speedfightbymateusz
Post: 04 lip 2011, 20:46
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
speed1996, a to soczewka czy ksenon miga? Czy oba?
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 04 lip 2011, 20:48
yyy.. nie mam pojęcia co to ... tak jam mówiłem to mój pierwszy skuter i nie mam go długo ;d
Post: 04 lip 2011, 20:50
lol ;x rozkreć czasze dojdz do klosza i zobacz czy wszystkie 3 styki do żarówki są podłączone.
Post: 04 lip 2011, 20:51
są podłączone, bo inaczej to by chyba nie świeciła? bo ona chwilowo świeci...
Imię: Mateusz
Własnie jak któryś styk będzie łączył ledwo co to takie cuda też się będą dziać pod wpływem nawet delikatnych drgań.
Post: 04 lip 2011, 20:53
Ale nawet jeśli w miejscu stoję i dam gazu to nie zawsze się zaświecą...
Post: 04 lip 2011, 20:56
Moze byc tez ,że żarówka na "wykończenieu" u kolegi w speedzie tak było. Kupił nowe zarówki i pomogło. Nie wiem ja u Ciebie jest.
Post: 04 lip 2011, 20:58
pipin15, sprawdzałem żarówki w "ładowarce" od aku a święcą normalnie...
Post: 04 lip 2011, 21:06
to problem twki w kablach. ogarnij kable
Post: 04 lip 2011, 21:07
A czy jeśli zawiozę go na jakiś warsztat czy coś to zrobiliby mi to wszystko z tą elektryką??
Post: 04 lip 2011, 21:25
Imię: Mateusz
Tak,tylko wiadomo,nie będzie to za darmo zapewne .
Post: 04 lip 2011, 21:35
no wiadome. lepiej samemu sprawdzić lub dać znajomemu co sie zna na elektronice. toż to proste
Post: 05 lip 2011, 17:40
Dzisiaj jechałem skuterem i światła świeciły, ale kiedy miałem dużą prędkość (po ok. 50km/h) zaczynały świecić. Lecz jeśli puszczam gaz to gasną.......
Post: 05 lip 2011, 17:41
Imię: Mateusz
Całkiem gasną czy tracą tylko moc świetlną?
Post: 05 lip 2011, 17:45
Mate57, całkiem ...
Post: 05 lip 2011, 17:48
u mnie raz migały raz nieświeciły kupiłem nową żarówke i dalej to samo potem te plaszki wgiełem toche i jest ok.
Post: 05 lip 2011, 17:49
mate123, chodzi ci o te uchwyty co dociskają żarówkę?
