Dzisiaj jest 04 lis 2026, 16:50
Post: 05 lip 2011, 17:58
Mam problem z moim Piaggio NRG mc2 LC 98r. Otoż cieknie mi spod korka chłodnicy. Gdy przejadę tak z 1km to widać jak krople płynu chłodzącego lecą mi pod nogi. Próbowałem już dokręcać korek ale to nic nie daje. Moje pytanie brzmi czy jak szczelnie zamknę ten korek i gdy będę jechał szybko to nie wystrzeli mi on? Ewentualnie jaka uszczelka idzie pod ten korek bo moja chyba już się wyrobiła.
Dodam że skuter nie muli (ma znakomite przyśpieszenie) nie grzeje się.
Post: 06 lip 2011, 15:37
Możliwe, że masz nalane za dużo płynu do zbiorniczka.
RoQs pisze:
Post: 06 lip 2011, 20:46
Pojazd: borsche vr5
uszczelka pod głowicą.
Post: 06 lip 2011, 23:40
Uszczelka pod glowica nie ma nic do tego gdyz skuter chodzi normalnie nie grzeje siee tylko kapie z tego korka i temperatura trzyma sie polowy co ma uszczelka pod glowica do kapania z korka od chlodnicy? , plynu jest w miare nie zaduzo juz troche wycieklo
chcialem sie tylko zapytac jaka tam uszczelka idzie i czy jak zaleje plyn i i uszczelnie to czy mi korek nie wystrzeli
Post: 07 lip 2011, 7:58
Miałem to samo weź trochę płynu strzykawką wybierz i bd ok :)
Części Do Peżota 100 !
Post: 08 lip 2011, 0:58
Pojazd: borsche vr5
dużo ma. miałem piaggio i wiem dobrze ... chodzi ok, nie grzeje się, pali idealnie zawsze a spod korka cieknie, wymiana uszczelek pod głowicą i 0 cieknącego płynu !! i to nie tylko w moim przypadku tak było, kolega w runnerze miał to samo. nie znasz się to nie pisz bzdur.
ps. jeśli uszczelka pod głowicą jest uszkodzona, cisnienie z cylindra idzie w układ chłodzenia a korek ten nadmiar ciśnienia wyrzuca przez siebie razem z płynem...
Post: 08 lip 2011, 7:06
dokładnie miałem tak samo piaggio nrg jakims juz nie wiem jaki to był ale extreme chyba
uszczelke pod głowica masz walnietą:)
ale pamietaj jak odkrecisz sroby to nalezało by juz ten oring cisnieniowy i uszczelke pod cylindrem tez wymienic..
