Dzisiaj jest 30 paź 2026, 13:09
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 05 lip 2011, 19:28
Jak w temacie mam apkę rs 70. Mam wielki problem. Otóż wkręca tylko 10 tys. obrotów. Jest cała odblokowana. Cylinder który posiadam to airsal 70ccm klasy sport, gaźnik 19mm del' lorto dysza 80 i filtr stożkowy. Przy 10 tys. obrotów prędkośc nie jest za ciekawa jak na potencjał motoru. Dodam że zmieniałem zębatki na nowe i dalej to samo. Proszę o fachową pomoc!
Post: 05 lip 2011, 19:34
Dodam że nie jest to wina dyszy bo miałem 60 i też było tylko 10 tys. obrotów.
Post: 05 lip 2011, 19:38
Ale 10 tyś to normalka. Nawet na airsalu. Lepiej kompresje sprawdź.
Post: 05 lip 2011, 19:56
Kumpel ma rs50 serie i jedzie 100 km/h przy ponad 12 tys. obrotów moja kiedyś kręciła 11,5 i jechała 95 więc wkurza mnie to że seria 50 wyprzedza 70 z większym gaźnikiem. A przy 10 tys. obrotów to jest okoł 80 km/h.
Post: 05 lip 2011, 20:01
No to fakt, jest coś nie tak. Sprawdź jaką masz kompresje. To wszystko wyjaśni.
Post: 05 lip 2011, 20:07
nie wiem jak teraz ale jak kupowałem ją to było 10 barów ( tak mówił sprzedawca), a ja nie jestem ten co tyra motor więc pewnie jest w tych samych okolicach.
Post: 05 lip 2011, 20:20
A ja moge powiedzieć, że mam 15...
Sprawdź a nie przypuszczasz.
Post: 05 lip 2011, 20:30
Byłem u kumpla po manometr lub jak to się zwie. Rozgrzałem motor i zmierzyłem. Było ponad 9,5 czyli jest ok.
Post: 05 lip 2011, 22:21
Weź wyczyść gaźnik, filtr powietrza, i porządnie wyreguluj. Co do obrotów to też od zębatek zależy...
Post: 05 lip 2011, 23:23
Sprawdź kompresję i powiedz jaka jest, a jeśli to nie kompresja to może kończą się tarczki sprzęgła ??? tak jak mi kumpel ma full serie idzie mu 100-105 km/h a ja max 97km/h i to on ma zębatkę z tego co pamiętam 47 na tyle a ja 43 ? jakoś tak nie wiemy jakie mamy z przodu ale i tak i tak ma lepsza przyśpiechę i v-maxa i to wina tarczek bo ja jej w pizd.... a ona zamiast jechać to obroty kreci muszę jej delikatnie i stopniowo dawać w gaz .....
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 06 lip 2011, 8:25
Miałem rozebrane sprzęgło i wygląda jak nowe, gaźnik mam wyczyszczony bo co chwilę wymieniam na inną dyszę i za każdym razem czyszczę, mam filtr paliwa i mam gaźnik czysty, a po czym poznac że tarczki są do wymiany?
Post: 06 lip 2011, 9:24
Ze są starte. Ale jak na moje to nie tarcze, bo obroty by kręcił wysokie ale by nie jechał. A on nie da rady się wkręcić więc kombinuj zebatkami. A jaki masz wydech?
Post: 06 lip 2011, 12:23
wydech oryginalny końcówka tecnigasa
Post: 06 lip 2011, 12:33
karol159620 pisze:
wydech oryginalny
To znasz odpowiedź
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 06 lip 2011, 13:26
Kup sportowy dyfuzor i Ci się będzie wkręcał :)
