Dzisiaj jest 04 lis 2026, 17:41
Post: 05 lip 2011, 20:32
Moje nrg strasznie przy normalnej jazdzie jest ok . Ale trochę ostrzejszej jazdy po 10 min traci na mocy i prawie ledwo co jedzie . A chłodnica gorąca jest ?
Czy puchnie tłok ?
Jezeli puchnie tłok to wystarczy wymienić go na taki sam , czy trzeba większy i szlif do tego ?Sprawdzałem i tuleja w cylku jest OK .
Post: 05 lip 2011, 20:33
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Masz termometr? Jeśli tak to jaką temperaturę pokazuje?Może układ Ci sie zapowietrzył jak się grzeje.
Post: 05 lip 2011, 20:41
Jeżeli masz układ zapowietrzony to odkręć korek od wlewu płynu i niech popyrka sobie na wolnych obrotach, możesz kawałek się przejechać bez korka i później zakręcić.
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
