Dzisiaj jest 11 cze 2026, 10:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Honda SFX
Post: 01 lip 2011, 14:37
Wie może ktoś gdzie jest wlew oleju do silnika w Hondzie SFX bo nigdzie nie mogę znaleść obcykałem cały silnik i nie ma wlewu zazwyczaj piszę OJLE a tu nie ma. Może ktoś wie gdzie jest może wymieniał. Za odpowiedz z góry dziękuje
Post: 01 lip 2011, 19:12
Pojazd: Honda Bali
ale o jaki olej ci chodzi w przekładni ?
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 19:12 przez Polo13l, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2011, 8:34
Polo13l Tak w przekładni :D
Post: 02 lip 2011, 9:01
Pewnie masz tam styłu przy kole. Ja mam tak http://img40.yfrog.com/img40/8981/przekadniaopis.jpg w x8rce. moze masz tak samo ta sama budowa silnika.
Ps. wystarczy ze wlejesz gesty olej np 80w.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 9:02 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2011, 9:35
PatrykSob14 Dzięki mamy tak samo:) Ale jakiej marki najlepiej lać ?
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 9:37 przez piotreczq82, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2011, 11:29
piotreczq82, 100ml oleju :wink: .
Honda x8r 99r.
Malossi Sport 70cc
Tecnigas next-R.
Polini SC (6,2gr).
Polini Air Speed.
Malossi E13.
Dellorto Phbg 21 BS
Post: 02 lip 2011, 12:51
Kacper11 Nie słyszałem o takiej firmie 100ml hehehe
Post: 02 lip 2011, 18:39
Np: motul do przekładni. Ja skubnołem tacie bo miał do traktora kupiony.
http://moto.allegro.pl/motul-scooter-ge ... 94041.html
Honda x8r [*]
Post: 02 lip 2011, 20:17
piotreczq82, sory popiepszyło mi sie coś :wink: .Ja tam leje hipola do przekładni automatycznych i jest dobrze :D
Honda x8r 99r.
Malossi Sport 70cc
Tecnigas next-R.
Polini SC (6,2gr).
Polini Air Speed.
Malossi E13.
Dellorto Phbg 21 BS
Post: 04 lip 2011, 9:34
Witam wszystkich "hondziaków" Mam Honde sfx 50 sport.Takie pytanie:
Wymieniłem w niej wariator na Top Racing z rolkami 3x15gr (sam dorobiłem) i 3x4gr.
Sprężyna centralna jest z zestawu ,do tego założyłem sprężynki niebieskie do sprzęgła.Zapomniałem (jesli ma to jakieś znaczenie)dodać,że mam dyszę 78A .Ostatnio zdjąłem zwężkę w wydechu i tu moja prośba: skuter strasznie głośno teraz chodzi ( w porównaniu do tega jak było ze zwężką ) można coś z tym zrobić???Podejrzewam,że kupić jakiś tłumik ale jaki?? doradźcie coś-jakiej firmy, nie powiem bo chodzi mi o sianko też-w miarę tani,i żeby był w miare cichy.
A jeśli chodzi o rolki to może ktoś też doradzić jakąś w miarę dobrą konfiguracje? bo idzie dość dobrze ale więcej niż 65 nie da rady.-czy to wina ,że mam oryginalny moduł( tak mi się wydaje)
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 9:44 przez losmenolos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2011, 14:33
Może chodzić ci głośno bo uszczelka prawdopodobnie zle dolega. Przejedź nim 2-3 km z max speedem tłumnik tez powinien troszke ucichnac. Mialem tak samo jak kupiłem skuter jechał mi 65km\h i strasznie pierdzial z wydechu. Przejechałem 10km i ucichło dodam ze teraz fajnie chodzi. Ja mam rokli 8g i leci mi ponad 70km\h. sprobuj dac ciezsze rolki. Jaki masz wydech??
Honda x8r [*]
Post: 04 lip 2011, 16:50
taki jaki jest oryginalnie w tej hondzi, nic nie zmieniałem, a jeśli chodzi o uszczelkę to fakt ,że była dość mocno sfatygowana ale połączenie tłumika z silnikiem uszczelniłem specjalnym sznurkiem z włókna szklanego odpornym na wysokie temperatury i lekko liznąłem silikonem wysokotemperaturowym . Co do rolek to wymieniałem na rożne ale przed zdjęciem blokady z tłumika, a teraz już mi się nie chce za bardzo ryć przy tym znowu bo spędziłem na tych wymianach dość sporo czasu ( człowiek uczy się na błędach-a początkujący jestem). i zastanawiam się czy jak znowu bym założył lżejsze to było by lepiej czy gorzej...? no i jeszcze moduł muszę nabyć. Nie za bardzo wiem który :
http://allegro.pl/sportowy-modul-cdi-ho ... 82284.html
lub
http://moto.allegro.pl/modul-zaplonowy- ... 86297.html
Post: 05 lip 2011, 8:43
1.W ten tani lepiej sie niepchaj moze ci tylko pogorszyc osiagi.
2.Jesli chcesz kupowac orginalny to odblokuj swoj. Troche fatygi.
Honda x8r [*]
Post: 05 lip 2011, 12:26
No dzięki a co do modułu to z tego co wyczytałem na forach to mam dc - cdi a reszta skuterowiczów ma ac - cdi i niestety nie mogę za bardzo znalezć jak mam go odblokowac więc pozostaje mi tylko kupić ten z allegro.Chyba ,że masz jakieś pomysły...
Post: 05 lip 2011, 15:05
rozblokowywuje sie tak jak w x8r. Modul tez jest chyba ten sam.
Honda x8r [*]
Post: 05 lip 2011, 19:08
Mówisz o takim rozblokowaniu ?:
http://www.btinternet.com/~jhcraig/HondaCDI.swf
a wziołem to z takiej strony :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=72327
Z tego co czytam to wszystko niestety nie działa...
Post: 05 lip 2011, 20:48
To kup moduł od sfx 100 tak jak napisali.
Honda x8r [*]
Post: 06 lip 2011, 5:53
No więc tak.Rozebrałem swój moduł i okazało się,ze poprzedni właściciel tez wpadł na pomysł odblokowania modułu i jest w tym miejscu zasilikonowane.Zdjąłem silikon i ten kabelek który taam miał być : jest przecięty..
Co do skutera to jest tak,że jedzie ciut ponad 60 km/h i jak dodaję gazu to słyszę,że wkręcają się większe obroty , ale nic poza tym.Jestem w kropce.Wychodzi na to ,że ten moduł jest odblokowany..
rolki mam 3x14gr i 3x4gr do tego wariator top racing, przeciwtalerz oryginalny , tłumik oryginalny-tylko zwężka wyjęta, sprzęgło oryginalne tylko sprężynki do sprzęgła wymienione na niebieskie.
Już nie wiem co mam robić. :(
Dodałbym zdjęcie tego modułu ale nie za bardzo wiem gdzie się dodaje..
Post: 06 lip 2011, 8:15
Zdjęcie daj TU http://imageshack.us/ i podaj link tu na forom do tego zdjęcia
Post: 06 lip 2011, 8:57
Lepiej zmien przeciwtależ to tez ta ci v-max. Na seryjnym moze niewchodzic na sama gore wariata. Koszt ok 110zł tuningowy np airspeed.
Honda x8r [*]
