Dzisiaj jest 25 cze 2026, 23:25
 Tytuł: piaggio gaśnie
Post: 05 lip 2011, 21:24
Witam . Mam taki problem że mój skuter w czasie jazdy ( nie zawsze lecz są takie przypadki ) że gaśnie czasem po 3km czasem po 15km . Wymieniłem swiece nic nie dało , wyregulowałem gaźnik oraz naprawiłem bo łapał prawdopodobnie lewe powietrze , oraz wstawiłem troche większą dyszę ( 62 ) . Lecz problem trwa dalej . Czego może być przyczyna ?
Czyżby tłok "spulchniały" ??
Sfera
Post: 05 lip 2011, 21:28
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
DaZZi pisze:
Prawdopodobnie tak.A nie przegrzewa Ci się czasem?Temperatura w normie?
Post: 05 lip 2011, 21:36
No właśnie nie mierzyłem nawet. Jak to zmierzyć? Przegrzewa się . Jak jade we 2 osoby to odrazu po 4 km drogi...
Sfera
Post: 05 lip 2011, 21:42
a może brak oleju lub za mała dawka że staje
kiedyś kolega przyszedł i mówi że mu gaśnie co się okazało niemiał weża z olejem podbięty
Post: 05 lip 2011, 21:45
Oleju z dozownika ?
Hmm.. Więc jak to sprawdzić ? Możliwe że ten dozownik sie zaciął
Sfera
Post: 05 lip 2011, 21:47
hehe ja dałem tylko pomysł niewiem jak to sprawdzić
poczekaj może ktoś napisze
Post: 05 lip 2011, 22:14
Odłączasz wężyk od oleju przy gaźniku na zapalonym silniku na wolnych obrotach i raz na 20-30 sekund powinna kropka oleju wylecieć;)
Nic się silnikowi nie stanie,nie martw się:)
Post: 05 lip 2011, 22:23
Gaśnie tobie jak trzymasz go na wysokich obrotach?
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 06 lip 2011, 9:44
Tak najczęściej jak jade już vmax . Czasem przy starcie na zimnym ale po wymianie swiecy juz nie ma tego problemu tylko przy vmax
Sfera
Post: 06 lip 2011, 11:37
Możesz mieć magnes na kółku magnesowym pęknięty lub inaczej uszkodzony, Możesz zdjąć magneto to nie dużo roboty ale według mnie to jest tą przyczyną. Bynajmniej takie są skutki.
Post: 06 lip 2011, 13:12
Ok . Olej sprawdziłem i jest ok , dochodzi do gaźnika . Czyli teraz magneto / tłok . Te dwa problemy ?
Sfera
Post: 06 lip 2011, 16:06
Sprawdź magneto i dla pewności zmierz mu kompresje
Post: 06 lip 2011, 18:14
ja załozyłem 70 i mam 6 bar czy to normalne ?
Post: 06 lip 2011, 18:40
A nowy cylinder?
Sfera
Post: 06 lip 2011, 18:43
Speed89, nie..Coś nie tak założyłeś może..
Post: 06 lip 2011, 19:00
6bar to strasznie mała kompresja. Odpala on tobie normalnie?
Może źle dobrałeś tłok
Ostatnio zmieniony 06 lip 2011, 19:01 przez kamilos895, łącznie zmieniany 1 raz
