Dzisiaj jest 27 sie 2026, 17:34
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
 Tytuł: Gilera Gsm
Post: 04 lip 2011, 23:26
Witam, wymieniłem ostatnio zapłon na nowy. I dalej nie ma iskry. Czego mogę się dalej spodziewać wymienić lub naprawić jak idzie?
Pozdrawiam :wink:
Post: 04 lip 2011, 23:27
Wymień świece,zobacz kabel wm.
Post: 05 lip 2011, 9:52
Jak motor troche stał weź magneto zdejmij i tą przerwę popraw ja tak miałem i to zadziałało :)
Post: 05 lip 2011, 12:11
No stał chyba z rok ;p A którą przerwe?;p
Post: 05 lip 2011, 22:34
tam masz zdejmij magneto i w tym magnesie będzie musi być przerwa wez nozyk i ja popraw ;)
Post: 06 lip 2011, 0:39
A masz racje ta przerwa jest teraz połączona ;d Jutro tzn. dziś zobaczę :D A ta przerwa jest tylko z boku magneta czy idzie przez szerokość magneta do środka niego?
Ostatnio zmieniony 06 lip 2011, 9:15 przez Szycha90, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 lip 2011, 9:40
No idzie do środka popraw i z boku i wewnątrz. Tam wewnątrz ważniejsze jest ;)
Edit
I jeszcze weź miałkim papierem oczyść to magneto ;)
Ostatnio zmieniony 06 lip 2011, 9:42 przez tomus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2011, 19:36
Dupa nie pomogło;/ kurde no lipa straszna a tam mi się chce pośmigać ;/ Macie jakieś pomysły co dalej? ;p
Ostatnio zmieniony 07 lip 2011, 11:54 przez Szycha90, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2011, 13:50
a co wymieniałeś dokładnie może źle ostawiłeś zapłon że iskry nie ma albo źle podłączyłeś? jak jest dobra świeca i kabel wm to gdzieś tu musi być problem
Post: 07 lip 2011, 15:37
Dokładnie kiedyś się poluzował zapłon i śruba która się odkręciła przyczepiła się do magneta. I ta śruba rozwaliła impulsator. Impulsator wymieniony, i dalej nie ma iskry. Przejścia posprawdzałem wszędzie ok. Na różnych świecach sprawdzałem i nic. A kable są podpisane gdzie każdy kolor powinien być. :/
Post: 07 lip 2011, 22:35
W takim razie nie mam pojęcia skoro przerwa jest i z magneta ten bród zeszlifowałeś i wszystko podłączone dobrze to musi być. a fajka może walnięta?
Post: 08 lip 2011, 8:09
tak jak Corby napisal wymien kabel WN i Fajke.. to dużo nie kosztuje, powinieneś właśnie od tego zacząć a nie od razu nowy zapłon kupujesz. Raczej kabel WN/Fajka do wymiany.
Post: 08 lip 2011, 12:00
Ale jak fajka i kabel ma przejście? To chyba jest dobrze. Chyba że się mylę :P
