Dzisiaj jest 20 sie 2026, 3:49
Post: 05 lip 2011, 21:01
Witam, mam taki problem z moim Typhoonem otóż przy około 20 km/h coś zaczyna strasznie świszczeć, na początku myślałem że to przez rolki ale rolki są w idealnym stanie, pasek też jest w dobrym stanie tylko sprzęgło jest nie najlepsze okładziny są szorstkie tylko na samych końcach. Co może być przyczyną tego hałasu ?
Proszę o pomoc.
Dołączam zdjęcia sprzęgła :
Z góry dzięki za pomoc ;)
Post: 05 lip 2011, 21:06
K4mIl96 pisze:
Pomimo tego może Ci się i tak ślizgać gdy sprężyna nie dociska go wystarczająco mocno, ale w tedy czułbyś że skuter wchodzi na obroty ale nie jedzie tak jak trzeba. Masz tak ?
Odtłuść dzwon, sprzęgło i powinno być ok. Jak nie to po nadcinaj je. Jest poradnik na forum.
Ten świst dopiero się zaczął czy był już kiedyś ?
Post: 05 lip 2011, 21:15
Dopiero się zaczął, niedawno jeździłem normalnie. Mam pytanie jak ponacinać sprzęgło ?
Post: 05 lip 2011, 21:17
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
K4mIl96 pisze:
Na okładzinach nacinasz w poprzek paski.
Post: 05 lip 2011, 21:28
Jak ponacinam sprzęgło to już nie będzie świszczeć ?
Ostatnio zmieniony 05 lip 2011, 21:34 przez K4mIl96, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lip 2011, 21:30
Imię: Mateusz
Jak ponacinasz to będzie miało lepszą przyczepność z dzwonem.Możliwe,że też przestanie świszczeć,tylko tu sie nasuwa pytanie,czy świszczy sprzęgło,czy pasek.
Post: 05 lip 2011, 21:35
Jak grube powinny być nacięcia ?
Post: 06 lip 2011, 0:57
Sprzęgło tak piszczy, w chińskich skuterach też tak jest, po prostu się ślizga i taki dźwięk jest ;)
Sprzedam całe Piaggio NRG 50ccm LC !! Na części lub w całości !
GG: 1241245
Post: 06 lip 2011, 13:20
Mam jeszcze takie pytanie jaką najlepiej sprężynę dociskową i sprężynki sprzęgła kupić ? (chodzi mi o twardość)
Post: 06 lip 2011, 14:41
Jeśli skuter masz full serię to nie zmieniaj ;)
Bo to ci osiągi pogorszy .
GG: 1241245
Post: 06 lip 2011, 16:03
K4mIl96, Sfazuj krawędzie okładzin.
RoQs pisze:
Post: 07 lip 2011, 13:25
Dziś ponacinałem okładziny i odtłuściłem sprzęgło z dzwonem, wymieniłem też olej przekładniowy, i dalej świszczy co mam teraz zrobić ???
Pomocy.
Post: 07 lip 2011, 21:34
Imię: Maciej
Dołączę się do pytania.
Ostatnio robiliśmy kumpla tajfuna ten sam objaw.
Łożyska wału i koła poszły do wymiany ( ogromne luzy), został zmieniony także dzwon i pasek, dalej piszczy, włożyliśmy do niego mojego MHR-a a on jeba.y dalej piszczy co mu może być??
Olej w przełożeniach też był zmieniany
Post: 08 lip 2011, 7:15
być może sprzęgło się ślizga, ja ponacinałem okładziny ale u mnie to nic nie dało dalej piszczy ;/
Post: 08 lip 2011, 10:37
Nowy dzwon może coś tu pomoże ;)
stary już może wytarty.
GG: 1241245
