Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 22:08
Post: 06 lip 2011, 2:55
Witam.
Mam PGO Hot 50 z 2006 roku. Wymieniłem cylinder na 70cc chiński, gaźnik stage6 black edition 19mm, tłumik gianneli, sprzęgło z kymco ze sprężynkami stage6 (pomarańczowe, lekko twarde) i nowy wariator orginalny do pgo z rolkami 8.3 grama. Kupiłem też rolki polini lecz nic nie dały to założyłem orginalne (8.3g). Paska w ogóle nie zmieniałem jeszcze. Mam taki problem że skuter jak na takie części powinien mieć trochę lepsze osiągi. Czy wymienić sprzęgło na orginalne z pgo i wsadzić te pomarańczowe sprężynki do orginalnego sprzęgła pgo ? Czy możliwe że to pasek się ślizga i trzeba wymienić ? Jak myślicie co mogę zrobić dla poprawienia osiągów. Jak daje 3/4 manetki gazu to skuter dobrze chodzi, a jak dam ful manetkę gazu to tak jak by paliwa za dużo dostawał tak jak by zamulał trochę. Co radzicie ?[shadow=cyan][/shadow][glow=darkred][/glow]
Post: 06 lip 2011, 7:21
Reguluj gaźnik. Możliwe, że dysza za duża.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 06 lip 2011, 17:08
Tyle że gaźnik jest wyrególowany, a możliwe jest że pasek się ślizga czy coś ?
Post: 06 lip 2011, 17:12
Pojazd: Struś
TomekRunner pisze:
wyregulować gaźnik. Nie, nie jest teraz wyregulowany :roll:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 06 lip 2011, 18:43
Oke coś pokminie, a co powiecie o osiągach ona max max jedzie 80km/h ale to taki max
Post: 06 lip 2011, 19:22
Pojazd: Struś
Lżejsze rolki.
Wiele więcej nie będzie na chińskim cylu :roll:
Post: 07 lip 2011, 17:23
Nie dawno zamówiłem rolki polini zmieniałem bawiłem się i się okazało że na fabrycznych rolkach najlepiej jeździ. A nie myślicie że by zamienić sprzęgła ? wsadzić orginalne sprzęgło z pgo ze spręzynkami stage6 pomaranczowe lekko twarde ? bo teraz mam sprzeglo z kymco
Post: 07 lip 2011, 18:22
próbuj to nie my mamy ten skuter i nie wiemy jak zareaguje nie jesteśmy jasnowidzami, w tuningu o to chodzi, żeby próbować różnych rozwiązań i wybrać właściwe. wyreguluj wyczyść wszystko dokładnie filtry itp. Rolki polini nic nie znaczą ważne jaką one mają wagę w ogóle ?? Bo te 8,3g to są według mnie za ciężkie. jaką masz dyszę ?? i jaką centralną bo jak masz pasek dobry to centralną kup twardszą.
Ku pamięci [*]
Ostatnio zmieniony 07 lip 2011, 18:23 przez Bioly150, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2011, 1:06
Gry wymieniałem rolki i sprawdzałem na jakich wagach osiągi były lepsze to najlepiej spisały się fabryczne rolki o wadze 8.3gr. Rolki polini co testowałem to mają taką wage (4.20 - 5.10 - 5.60 - 6.30gr). Czy wsadzić rolki 6.30 gr i próbować regulować gaźnik pod te rolki ? I jak myślicie co ze sprzęgłem wsadzić orginalne sprężynki stage6 lekko twarde czy zostawić to sprzęgło z kymco ? A miesiąc temu wszystko czyściłe dokładnie i filtr powietrza zmieniłem na nowy jak i filtr paliwa z przewodami. Pytam o rady ponieważ nie mam już zbyt dużo pomysłów. Z góry dzięki za wszystkie pomocne odpowiedzi.
Post: 09 lip 2011, 15:56
Jaką masz dusze ? Ja miałem to samo i okazało się że dysza była za duża.
Najlepiej kup mniejszą dysze i załóż i zobacz jak to będzie się zachowywało.
andrzej666
Post: 13 lip 2011, 3:35
Gdy wymieniałem rolki i sprawdzałem na jakich wagach osiągi były lepsze to najlepiej spisały się fabryczne rolki o wadze 8.3gr. Rolki polini co testowałem to mają taką wage (4.20 - 5.10 - 5.60 - 6.30gr). Czy wsadzić rolki 6.30 gr i próbować regulować gaźnik pod te rolki ? I jak myślicie co ze sprzęgłem wsadzić orginalne sprężynki stage6 lekko twarde czy zostawić to sprzęgło z kymco ?
Post: 13 lip 2011, 22:50
Post: 14 lip 2011, 8:11
Czemu piszesz dwa razy to samo?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 14 lip 2011, 10:20
Pojazd: Struś
TomekRunner, zrozum, że regulacja polega na robieniu jak najwięcej kombinacji częsci. Na tych, na których będzie jeździł najlepiej będziesz latał.
Zamiast pytać na forum bierz się do roboy
Post: 24 sie 2011, 18:29
Dziś wsadziłem rolki i nawet dobrze chodzi, a ostatnio zatarłem silnik ale już wszystko naprawiłem. Czy jak mam dysze główną za dużą i na pełnym gazu troche dostaje muła to jak dam mniejszą dysze to lepsze bd osiągi ?
Post: 26 sie 2011, 11:38
Post: 26 sie 2011, 12:04
Pojazd: Struś
Sprawdź. Nikt tu wróżką nie jest :roll:
