Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:46
 Tytuł: łożyska
Post: 09 mar 2009, 14:39
siema kupiłem dzisiaj w hurtowni alfa łożyska na wał i maja takie plastiki w srodku czarne czy z tymi plastikami w środku mam założyć te łożyska czy jakoś je wyjąć i dopieru? Bo jak rozpołowiłem silnik to miałem bez. I powiedzicie mi czym sie róznia łożyska z luzem C3 od C4 bo nie było C4 i kupiłem C3 jest jaka róznica czy te tez sa wzmacniane? Prosze o pomoc :wink: pozdro
P.S o to fota z tymi plastikami w łożysku:
http://img145.imageshack.us/my.php?image=zdjcie149.jpg
APRILIA SR
Ostatnio zmieniony 09 mar 2009, 14:40 przez Bartek-SR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2009, 14:42
Musisz wyciągnąć te gumki.
Post: 09 mar 2009, 21:43
Witam najlepiej to wyciąg delikatnie te osłonki poniewarz wtedy łożyska będą się lepiej smarowały i długo pochodzą a co do luzu łożyska to luz c3 ma zastosowanie w seryjnym skucie a luz c4 w bardziej wysilonym silniku.
Post: 09 mar 2009, 22:49
bo bede zakładał malossi sporta 70 nic sie nie stanie jak założe z luzem C3? przeciesz to tez sa wzmacniane te i te
APRILIA SR
Post: 11 mar 2009, 23:24
W sumie to możesz założyć sobie c4 no i zainwestuj w dobrej jakości uszczelniacze np firmy Corteco według mnie są najlepsze tylko są dość drogie.
Post: 12 mar 2009, 0:40
drogie własnie zamówiłem Corteco obydwa za 16zl :razz: no kurde ale teraz kupywac drugie łożyska ptak**** troche przeciesz te tez sa z luzem wiec tez napewno sa jakies wzmacniane
APRILIA SR
Post: 12 mar 2009, 7:42
Wsadzaj te łożyska, malossi sport to nie tun na poziomie evo ;p Nie wywalaj kasy w błoto, tylko ściągnij osłonki i jazda ;p
