Dzisiaj jest 14 paź 2026, 13:57
Post: 06 lip 2011, 10:39
~Witam !
Jezdzilem podkresle w deszcz roxem...
Przejechalem jakied 5/6 km i bylo wszystko OK.
Potem zaczal przerywac tzn. odplal jechalem z 200/300m i go dusilo ja gaz a on Uuuuu...
I postalem chwile z kumplem, potem normalnie odpalil normalnie bylo, przejechalem z 1/1,5 km i znowu zgasl, i potem juz nie chcial odpalic.
No i na dzien dzisiajszy nie ma iskry, nie wiem czemu ??
Co sie moglo stac. ??
Dodam jeszcze ze zmienialem fajke, cewke i to samo !
Post: 06 lip 2011, 10:47
może coś z prąddnicą ?
Moja Aprilka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=147144
Post: 06 lip 2011, 12:52
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Może być jeszcze sprawa nie łączącej masy.
Post: 06 lip 2011, 13:05
Mate57, wiesz co , masa przy cewce nie byla wogole podlaczona i wczensiej dzialalo, teraz wziolem podlanczalem dotykalem w ruznych miejscach itez nie bylo :D:D
Post: 06 lip 2011, 13:15
Zobacz kabel wn,świece,fajke itp. Może magneto Ci zalało?
Post: 06 lip 2011, 13:26
minarelli2008, przejab... jest ten deszcz...
Corby, sprawdzalem cewke kabel do cewki kapturek , 2 rozne brlaem i nic
Swieca jest nowa, ale tez dawalem ina i nic.
Kabel WN czyli > ??
Mozliwe ze moglo zalac magneto musialbym zobaczyc...
Post: 06 lip 2011, 13:29
Imię: Mateusz
karoleeq pisze:
WN
Wysokiego Napięcia.
Jak masz zasłonięte dobrze magneto to nie możliwe raczej,żeby je zalało.
Post: 06 lip 2011, 13:48
To sprawdze magneto, czyli ten kabel co jest przy kapturku tak ??
Post: 07 lip 2011, 13:47
Sprawdzalem iskrownik fatycznie byl lekko zalony, wyczyscilem , wysuszylem na picu przez caly dzien i noc i nadal nie ma iskry .... :( :( :( :(
Co moze jescze byc ??
