Dzisiaj jest 27 sie 2026, 5:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
 Tytuł: Strasznie dymi
Post: 06 lip 2011, 10:58
Mam taki problem. Wczoraj wymieniłem tłok w mojej aprili. Próbowałem wczoraj zapalić ale nie chciał sie odezwać. Dzisiaj się udało ale strasznie dymi na biało. Myślałem że to przez gaźnik ale nie. Regulacja nic nie daje. Tak więc kieruje do Was pytanie. Co się może dziać że on tak strasznie dymi?
Post: 06 lip 2011, 11:03
Jesli na bialo to prawdopodobnie plyn chlodniczy dostaje sie do tloka... Dales nowe uszczelki itp??
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 06 lip 2011, 12:35
jeśli masz LC to sprawdź wszystkie uszczelki, bo najprawdopodobniej płyn dostaje się do cylka.
Post: 06 lip 2011, 12:54
Tłok na dotarciu i sam więcej oleju pobiera żeby się nie przytarł.
Post: 06 lip 2011, 13:02
Uszczelkę pod głowice dałem starą nie wyglądała najgorzej a nie chciało mi się czekać aż przyjdą z allegro :P
Post: 06 lip 2011, 13:18
Ogarek75, No coment;) Pewnie przez uszczelki, u mnie też wyglądały jak nowe a przepuszczały;)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 06 lip 2011, 13:26
Aha. To spoko. Czyli w najbliższym czasie trzeba zamowic nowe uszczelki :(
Post: 06 lip 2011, 13:44
Uszczelka pod głowicą przepuszcza. uszczelki wymienia się każdorazowo. One są jednorazowe.
Kup oczywiście cały komplet uszczelek do cylindra a nie tylko pod głowicę :D
Post: 06 lip 2011, 14:10
Ok. Da się to zrobić :P A teraz byłem zapaliłem go i tak dymi teraz na niebiesko i na biało. Tzn są one tak połączone.
