Dzisiaj jest 26 paź 2026, 7:10
Post: 06 lip 2011, 11:12
mam taki problem gdyż jeśli odpalę mojego Speeda na ssaniu to jak chcę dać gazu to przygasa i muszę czekać aż ssanie się wyłączy. co mam zrobić z tym podkręcić obroty czy co ?? Help "!!"
Pozdro LWG
Damian_2903
Post: 06 lip 2011, 11:31
regulacja gaźnik lub za duża dysza i go na ssaniu zalewa jak dajesz gazu.
Post: 06 lip 2011, 11:33
pokręć trochę śrubką od składu mieszanki, przegazuj i zobacz jak pracuje....
tylko na rozgrzanym silniku :mrgreen:
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
Ostatnio zmieniony 06 lip 2011, 11:33 przez kuba876678, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2011, 11:43
Na ssaniu się nie jeździ, jeżeli masz zamiar jeszcze polatać nim trochę to niech pochodzi na tym ssaniu sobie.
Post: 06 lip 2011, 13:28
zola1200 pisze:
niby dlaczego nie wolno jeżdzić na ssaniu ??
Post: 06 lip 2011, 14:28
nie to że nie wolno ale jak silnik jest zimny i się go piłuje to cylek, pierścienie, tłok dostają porządnie po dupie dlatego ja odradzam jazdy na ssanku. Lepiej niech pochodzi sobie te 2- 3 minutki wstępnie się rozgrzeje niż później stękać dlaczego są spadki osiągów.
Post: 06 lip 2011, 14:57
Pojazd: Aprilia sr r
zola1200, Masz racje.Kiedyś tak zajechałem cyla po 400 kilometrach.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 06 lip 2011, 18:02
E tam tak czy tak dostanie ode mnie po dupie co to za różnica czy prędzej czy puźniej.
A i jeszcze jedno ktura śrubka jest od miesznki w speedzie z kturej strony gaźnika bo nie patrzyłem. Zmniejszam obroty wkręcając a zwiększam wykręcając ? tak
Pozdro LWG
Damian_2903
Post: 06 lip 2011, 18:05
damian_2903 pisze:
ktura
piszę się która...
śrubka od obrotów to ta z sprężynką i wkręcając ją zwiększasz obroty
ta niżej to od mieszanki...
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 07 lip 2011, 8:10
ok dzięki popróbuję coś z tym zrobi i sory za te ktura :/która
Warn, zapoznaj się z regulaminem forum i zacznij pisać po polsku!
Booyaka
Pozdro LWG
Damian_2903
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 10:24 przez damian_2903, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2011, 9:49
damian_2903, mój pali 5/100 i też seria ale to i tak dużo zadużo :D
już na dniach bd cos działał bo mam dysze 72 i w żaden sposób nie idzie wyregulowac gaźnika świeca non stop czarna jak smoła
