Dzisiaj jest 22 paź 2026, 16:00
Post: 06 lip 2011, 11:29
Witam wszystkich.
Po wymianie na cylinder 80cc baotian nie zbiera się na obroty...rozrząd ustawiony gaźnik wyregulowany i wyczyszczony.Strzela z wydechu i z gaźnika i nie wkręca się... Co może być przyczyną? źle założony tłok albo nie wyregulowane zawory?? albo coś jeszcze innego..
Post: 06 lip 2011, 11:30
No a właśnie zawory wyregulowałeś?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 06 lip 2011, 11:48
Źle ustawiony rozrząd.
Post: 06 lip 2011, 12:47
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jak strzela z wydechu to tak jak wyżej.Wyreguluj dobrze rozrząd.
Post: 06 lip 2011, 14:51
rozrząd jest dobrze na znakach...
Post: 06 lip 2011, 15:29
To zostaje gaźnik. Za mało powietrza lub paliwa.
Post: 06 lip 2011, 15:33
kręciłem powietrzem zakręcałem odkręałem i nic... dysze mam większą niż serie
Post: 06 lip 2011, 15:39
Imię: Mateusz
Uszczelki wymienione na nowe,simeringi też?
Post: 06 lip 2011, 15:45
tak wszystko wymienione przed wymianą cylka motorek jeździł.. :cry:
Post: 06 lip 2011, 17:12
rozebrałem wszystko i poskładałem na nowo i to samo...strzela z wydechu i nie zbiera sie... jedyna rzecz jaką nie robiłem to nie ustawiałem zaworów ale nie sądze że aż w takim stopniu to bd wpływało to ..
Post: 06 lip 2011, 18:18
moze byc wystarczy ze minimalnnie za duza przerwa i nie dziala
Post: 06 lip 2011, 18:29
To zawory.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 12 lip 2011, 10:15
Zawory ustawione idealnie rozrząd też... rozebrałem wszystko i złożyłem a nowo i znów poustawiałem i ? nic... troszke lepiej po tych zaworach ale i tak jest zle..
Post: 12 lip 2011, 10:20
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Jaką masz dysze?
Post: 12 lip 2011, 10:36
95 przysłano mi ją z cylindrem
Post: 12 lip 2011, 11:09
W skuterze, jak masz to koło zamachowe, to musi być ustawione w pozycju T, zawory mają mieć luz, jak masz łańcuszek rożrządu to najwięszke kółko ma być na górze, a 2 po bokach fotki:
Post: 12 lip 2011, 11:21
Dużo za duża :P miałem 3 take cylindry i paru kumplom też robiłem każdy dzałał idealnie pod dyszą 86. To airsal miał max moc na dyszy 90 + airbox w moim przypadku. Za duża jest, to nie musi być przez dysze, ale po co tracić bene i niszczyć sprzęt.
Post: 12 lip 2011, 16:37
DonBartuss, dzięki za info ale akurat tak mam ustawione :wink: John8walker, dodam że mocno strzela z wydechu..
Post: 12 lip 2011, 16:39
John8walker, ile twoj wyciska i jaki masz setup ? Tak z ciekawości pytam :D
Post: 12 lip 2011, 16:47
Dodam jeszcze że świeca jest czarna jak smoła... pali od kopa a gdy dam gazu do go dławi....
