Dzisiaj jest 16 maja 2026, 2:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 23 cze 2011, 22:48
Yakuza pisze:
nawet zwykłe łożyska jak się rozsypią to nie uszkodzą cylindra
W większości wypadków uszkadząją minimum tłok. w mniejszym lub większym stopniu.
W najgorszm przypadku porysuje też cylinder.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 22:48 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2011, 18:37
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
złożyłem silnik po raz 2 na nowych skf c4 teflon :p
po 300km
Post: 05 lip 2011, 18:44
Jak to jest teflon to raczej źle masz to założone... Koszykiem ma być do wału a kulkami od tej strony co masz pokazane. no chyba ze masz po 2 stronach koszyk
edit. moge sie mylic ale tak jak pisze powinno byc ok
edit2. given ja mam teflony na full racingu i jest ok tylko już zaczynają mi sie tłuc :| dostały chyba swoje (po 1 odpaleniu) :P
Ostatnio zmieniony 05 lip 2011, 18:54 przez vrathe, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lip 2011, 18:46
No i po co znowu teflony kupiłeś? :lol: :lol: Napewno masz wszystko ok w silniku? Ja miałem na seryjnym wale w boosterze z seryjnym wydechem itd, i się nic nie działo, na Airsal T6 ze sportowym wałem i sportowym wydechem również było ok, kup teraz z metalowym koszykiem.
Ku pamięci [*]
Post: 05 lip 2011, 20:23
Może źle je wbijasz czy coś. A z drugiej strony poco było kupować teflony skoro wiesz że się topią u ciebie.
Pozdrawiam
Post: 05 lip 2011, 20:37
normalnie na ciepło je wkładam / a znowu teflony bo smuggler tylko takie miał a ja miałem nadzieje ze tamte padły bo simeringiem zablokowałem smarowanie a jednak nie (simering był głęboko wbity)
nie no ale tym koszyczkiem w stronę simera to dobrze założone ?
Post: 05 lip 2011, 21:45
Może wadliwe jakieś, myślę że po raz 3 nie zrobisz tego samego błędu i założysz normalne łożyska. Idź do sklepu z łożyskami i kup jakieś lepsze z luzem C4 zamontuj a zobaczysz że będzie ok.
Pozdrawiam
Post: 05 lip 2011, 21:49
dokładnie, załóż NTN C4, to samo co SKF praktycznie. JA mam w dwuch skuterach jeden wydech sport drugi seria i wszystkie łożyska w porządku
Post: 05 lip 2011, 22:34
zamówiłem komplet od motoforca tam są skf c4 metal +uszczelniacze atheny za 79zl
Post: 06 lip 2011, 0:18
A wał masz dobrze wyważony i prosty ? Silnik ma wibracje na obrotach dużych ??
Pozdrawiam
Post: 06 lip 2011, 12:14
koszyczek od strony magneta
Konrad324, na bardzo wysokich miał wibracje
Post: 06 lip 2011, 16:00
To raczej wał ok. Łożyska lipna i tyle.
Pozdrawiam
