Dzisiaj jest 14 paź 2026, 13:31
Post: 06 lip 2011, 12:44
Witam mam taki problem oddałem moją madzie do mechanika aby podkręcił obroty bo na wolnych obrotach gasła.. i od tego czas jak ją dałem do naprawy to mam z nią problem. Nie chce odpalać jak jest zimna. Rano wstałem i chciałem zobaczyć czy odpali z rozrusznika ale nie odpaliła musiałem się troche nakopać aby ją odpalić.. A jak odpaliła na kopa to troche dymiła i potem przestała..... Może wie ktoś co jest powodem tego że nie chce odpalać jak jest zimna?? Proszę o szybką odpowiedz
Ps.. Akumulator ma dopier rok a świece 4 dni temu wymieniłem
Post: 06 lip 2011, 12:55
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Objawy występują tylko na zimnym silniku? Powodem może być nie działające ssanie automatyczne.
Post: 06 lip 2011, 13:29
Tak tylko na zimnym.. Jak się chwile pojeździ to już zapala ze startera ale jak jest zimny silnik to musze na kopa go odpalić bo inaczej nie idzie
Post: 06 lip 2011, 13:31
Imię: Mateusz
W takim przypadku można próbować porządnie wyregulować gaźnik jak i sprawdzić ,czy ssanie automatyczne jest sprawne.
Post: 06 lip 2011, 13:34
Hmm bo gaźnik raczej jest dobrze wyregulowany myślę że raczej te ssanie może jest nie sprawne...
Post: 06 lip 2011, 13:37
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
A dawniej palił normalnie czy ma tak od zawsze ??
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 06 lip 2011, 14:01
Jak go kupiłem to idealnie chodził.. nawet jak był zimny silnik to i tak odpalał ze startera a jak dałem go do mechanika żeby mi obroty podkręcił bo nie trzymały mi wolne obroty to od tego czasu jak go przywiozłem od mechanika to nie chce odpalać na zimnym silniku... A skuter mam od tygodnia dopiero ;]
Post: 06 lip 2011, 14:29
A to że nie odpala jak jest zimny ze startera to może być od tego że świeca jaką kupiłem jest zła?? bo wyczytałem w instrukcji że świeca do malaguti f12 musi mieć przerwę 0.5mm a moja nowa którą kupiłem ma 0.6 mm..może to od tego?
Post: 06 lip 2011, 17:51
tak mala roznica niema znaczenia moim zdaniem jest zle wygrgulowany gaznik ale jeszcze male pytanko czy jak sie zagrzeje to odpala ciezej niz kiedys??
Post: 06 lip 2011, 18:50
Jak jest ciepły to pali prawie na dotyk... Wystarczy że sam guzik nacisnę bez dodawania gazu i już zapali...Ale jak jest zimny to wgl ze startera nie chce ruszyć....Ale dzisiaj stał zimny w garażu i o 18 jechałem do miasta to zapalił ze startera.. Trochę ciężko miał ale zapalił a rano wgl nie chcial zapalić ze startera musiałem na kopa.... I teraz juz sam nie wiem co może być przyczyną tego...
Post: 06 lip 2011, 20:46
ja by, zaczal od regulacji i czyszczenia gaznika
Post: 06 lip 2011, 20:57
Bo skuter mam od 5 dni i koleś mówił że ma go od 3 lat i nic w nim nie wymienial oprucz opon i akumulatora...i tak myślę czy czasem filtr powietrza nie jest do wymiany i kranik paliwa
Post: 06 lip 2011, 23:00
Mam taki sam problem , a na kopa tez ci długo wchodzi? tak z pare minut?
Post: 07 lip 2011, 9:52
Nom na kopa to musze tak z 6 razy kopnąć żeby odpalić a jak odpali to strasznie kopci...ale kopci tylko przez chwilkę potem już nie kopci...
Post: 07 lip 2011, 12:25
Kup świece NGK BR7HS zalecaną do twojej kosiarki :P
Post: 07 lip 2011, 14:58
Kupiłem tą świece ma dopiero 4 dni :p Tak myślę czy też czasem to nie jest od filtra powietrza.... ale raczej bardziej bym stawiał na wadliwe automatyczne ssanie
