Dzisiaj jest 13 cze 2026, 6:36
Post: 06 lip 2011, 12:45
Witam mam taki problem wczoraj wieczorem normalnie odpalił i wróciłem do domu a dzisiaj rano nie mogę już odjechać, ponieważ odpali pochodzi chwilę i zgaśnie jak dam gazu to lekko się wkręci ale go zmuli i zgaśnie. Co sądzicie lewe powietrze ? czy może za duża mieszanka ? gdzie się reguluje mieszankę ? Zamieszczam link do filmu zobaczcie sami jak to wygląda. http://www.youtube.com/watch?v=H48mOq2E2Kg
Post: 06 lip 2011, 13:05
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
seba8121 pisze:
Na gaźniku.
Podejrzewam,że może mieć problem z paliwem,regulacja gaźnika powinna rozwiązać problem.
Post: 06 lip 2011, 13:16
Czyli problemem może być paliwo-powietrze ? na gaźniku jest tylko jedna śrubka do regulacji wkręcać ją czy wykręcać ? czy może trzeba to zrobić metodą prób i błędów ? Wydaje mi się że mieszankę olejową robi się gdzie indziej bo wężyk nie idzie do gaźnika. Spróbuję jeszcze wykręcić świece i zobaczę jak ona wygląda.
Post: 06 lip 2011, 13:18
Imię: Mateusz
Zobacz świecę ,powinna mieć kolor "kawy z mlekiem" jak będzie miała inny to rzeczywiście trzeba wyregulować gaźnik.A jak to zrobić? Za dużo pisania :P Jest poradnik w dziele Zrób to sam.
Post: 06 lip 2011, 13:58
Wymieniłem świece i na razie jest ok :) Dzięki za pomoc . Bez regulacji gaźnika też się chyba nie obejdzie ;]
Post: 07 lip 2011, 21:39
Teraz mam podobny problem. Gdy postał całą noc zszedłem odpalił z pierwszego ale kawałek przejechałem i stanął, odpalam a tu na chwile zapala i muli, no to wymieniłem świece i znowu jest ok, jeździł cały dzień dobrze. A jak wieczorem postał na dworze i go chciałem odpalić to z 4 razy lekko zamruczał i dopiero potem odpalił i normalnie jechał. Czy przyczyną mogą być nie orginalne świece ? Dzisiaj za to podczas jazdy zmuliło go i zgasł w końcu od razu wyciągnąłem świece to jest ona taka brązowa wsadziłem inną moto chodzi normalnie ? Co jest grane ? Pomoże ktoś?
Ostatnio zmieniony 08 lip 2011, 13:22 przez seba8121, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2011, 11:03
Witajcie, czy nie macie może ktoś na sprzedaż głowicy z silnika morini chlodzonego cieczą 50ccm? Np z katany czy sr na gaźniku dajcie znać gg8212377. Pozdrawiam.
Kupię głowicę z Suzuki Katany 47mm. Pilnie!!!!!!!
