Dzisiaj jest 28 paź 2026, 23:59
Post: 05 lip 2011, 18:23
Witam, mam pytanie jak wyciagnać ssanie automatyczne z gaźnika ? Czy jest jakoś trudno wymienic i wyciagnąc ?
Post: 05 lip 2011, 18:24
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Zależy jaki gaźnik,zazwyczaj odkręcasz 2 śruby i wyciągasz.
Post: 05 lip 2011, 18:25
Gaźnik w keeway ry8 2009 rok !
Post: 05 lip 2011, 18:48
to tak jak pisal Mate57, i odepnij wtyczke
Ostatnio zmieniony 05 lip 2011, 18:48 przez borosinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2011, 18:50
A jak sprawdzić czy dziala ? Moge np. wyciagnąc ssanie i odpalic zimny skuter i zobaczyc czy ta iglica wychodzi ? Czy nie odpalac bez tego ssania tam ?
Post: 05 lip 2011, 18:52
Imię: Mateusz
Możesz je podłączyć bezpośrednio pod akumulator,końcówka powinna się schować.
Post: 05 lip 2011, 19:07
Końcówka powinna się wysunąć a nie schować.
Post: 05 lip 2011, 21:29
Ale moge odpalic i miec w wtyczce.. I czy nic sie nie stanie ?
Post: 05 lip 2011, 21:33
Nie czaje..Wyciągnij je,trzymaj w ręce,odpal batmobila i powinno się wysunąć:)
Post: 06 lip 2011, 14:41
Odkręciłem dzis ssanie i patrze ta iglica jest wysunięta.. Odpalam skutera bez ssania wlozonego do gaźnika i podlączonego go wtyczki i nic, ani ssanie nie ruszylo. Co to moze być ?
Post: 06 lip 2011, 15:03
divx06 pisze:
ssanie nie działa tzn popsute jak by działało iglica by się schowała.
Post: 06 lip 2011, 15:09
slawek0104 pisze:
divx06 pisze:
Iglica się wysuwa a nie chowa. http://www.youtube.com/watch?v=wTIl8P0wccU
Post: 06 lip 2011, 15:56
ja jak moge sprawdzic czy dochodzi prad do ssania, bo moze tam gdzie łącze nie ma pradu ?
Post: 06 lip 2011, 16:06
Imię: Mateusz
Możesz podłączyć bezpośrednio do akumulatora.Chcesz sprawdzić,czy przepływa prąd? Nie wiem jak Ci to wytłumaczyć,najprościej jest podłączyć ssanie z żarówką ,jak żarówka się zaświeci to wiadomo przez obwód przepływa prad a ja nie to znaczy,że gdzieś jest przerwa.
Ostatnio zmieniony 06 lip 2011, 16:06 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2011, 16:07
ale np. czy dochodzi prad do tego kabelka do ktorego sie podlacza kabelek z ssania ?
Post: 06 lip 2011, 19:05
No tak właśnie jak kolega pisał. Jak nie masz miernika to żarówką 12V. Plus i minus nie ma znaczenia.
Post: 06 lip 2011, 19:20
No, ale tam jest wtyczka, a ja sie nie znam na elektryce i nie bede rozbieral wtyczek, bo potem jej nie zrobie znowu, zeby podpiac ssanie
Post: 06 lip 2011, 19:32
No ale też możesz sprawdzić to tak, że jak odpalisz z zimnego silnika to nagle dostanie wysokich obrotów .
Post: 06 lip 2011, 19:49
Podpiąłem żarówke i swieci czyli ssanie zepsute jutro kupuje nowe ! Dziekuje i temat do zamknięcia.
