Dzisiaj jest 06 mar 2026, 12:24
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 04 lip 2011, 22:43
Witam kupiłem sobie yamahe dt 50 z 2004 roku i mam pare pytań.
Mam pełny bak ale cały czas świeci mi sie kontrolka rezerwy, jaka może być przyczyna akumulator jest bardzo słaby ale chyba to nie przyczyna ?
Nigdy wcześniej nie jezdziłem dt 50 jezdziłem ogarem i kiedys ktm 125 , wydaje mi sie że jest coś w nim nie tak jest jakiś słaby wkręcam go na 6000 rpm to wyje jak by był to jego max ? możliwe że licznik źle pokazuje czy coś ? ogladałem filmik na youtube kolesiom przy 10 tys ( i wiecej bo do tylu max pokazuje ) wyje tak jak mi przy 6 ?? do ilu powinna kręćić odblokowana dt'ka ?
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 23:16 przez suczysyn., łącznie zmieniany 4 razy
Post: 04 lip 2011, 23:33
Witaj, Według mnie coś nie tak będzie z licznikiem, wymontuj go i popatrz czy nigdzie nic zwarcia nie robi, posprawdzaj kable itd.
Pozdrawiam
Post: 05 lip 2011, 0:03
A to nie będzie jakaś blokada ?
Jak zmienić płyn w chłodnicy i jaki najlepiej wlać ?
Czekam na odpowiedzi posiadaczy dt 50
pozdro.
Ostatnio zmieniony 05 lip 2011, 0:06 przez suczysyn., łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lip 2011, 7:42
Dt z am6 odblokowana na biegu powinna się kręcić do 11tys.A z tą kontrolką to popatrz do kranika one często lubią się psuć.A płyn no to zwyczajny borygo np.Zdejmujesz węża z chłodnicy i spuszczasz przy tym odkręcasz korek i potem odpowietrzasz i już.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 05 lip 2011, 7:43 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2011, 11:13
a jest możliwość że licznik pokazuje źle obroty ? no bo kurde 6000 to zablokowana wiecej kreci chyba...
Gdy odpalasz dt'ke na liczniku wyskakuje 6p 12p czy coś takiego które trzeba wybierać i od czego to zależy ?
Ostatnio zmieniony 05 lip 2011, 11:44 przez suczysyn., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2011, 15:20
Jeśli masz Sm wybierz 12p przyciskając mode w chwili gdy się pojawia. Podobno chodzi o rozmiar koła.
Post: 06 lip 2011, 19:18
Aha a teraz tak kupiłem dt'ke a nie wiem jakie płyny lać poprzedni właściciel mi nic nie powiedział.
Jaki polecacie olej do przekładni ? - DT 50 SM
i czy coś może się zatrzeć jeśli wcześniej była jeżdzona na innym ... ?
A i gdzie znajduje się dozownik do oleju tak zwanej mieszanki - mixolu ?? Pod lewą owiewką ?
Ostatnio zmieniony 06 lip 2011, 19:37 przez suczysyn., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2011, 19:24
Nagram jeszcze filmik z tymi obrotami... Zobaczycie czy to normalne
Post: 06 lip 2011, 20:12
Co do oleju to masz o tym na forum i na przyszłość edytuj posty.
Pozdrawiam
Post: 06 lip 2011, 20:13
Dozownik do oleju znajduję się pod lewą owiewką jak skręcisz kierownice to bedziesz widział.
Post: 06 lip 2011, 20:40
A posiada ktoś może serwisówke czy instrukcje obsługi do dt z 2004 r ?
To napiszcie mi jakie oleje polecacie/używacie ?
Do Przekładni
i do mieszanki ?
Szukałem i jakoś nic nie moge znaleźć ; D
Ostatnio zmieniony 06 lip 2011, 20:40 przez suczysyn., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2011, 21:00
Jest na forum i nikt ci tu nie napisze bo znaleźć to jest 5 sekund.
Pozdrawiam
Post: 06 lip 2011, 21:44
A można wlać dwa różne oleje do dozownika ?
Tego jeszcze chyba nie było ; D
Wyczytałem na necie że obrotomierz ma coś wspólnego z dozownikiem ?
Ostatnio zmieniony 07 lip 2011, 11:19 przez suczysyn., łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lip 2011, 11:58
suczysyn., Jak masz wlany semisynthetic to lej semisynthetic a na firmę oleju nie patrz tylko na to jaki jest jego rodzaj.
Post: 07 lip 2011, 14:43
Jak robisz mieszankę to możesz dodać dwa różne bo zawsze się w benzynie rozpuszczą ale w dozowniku różnie może być. Jak będzie już resztka oleju to wlewasz nowy.
A jak byś dobrze poszukał to znajdziesz chyba że już temat do kosza poleciał.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2011, 15:10
Aha spoko dzięki ; D
A jak teraz nie wiem jaki olej mam w przekładni ? To co mam spuścić stary i nalać nowy ??
Nic się nie stanie jak wcześniej był jeżdżony na innym ?
Ostatnio zmieniony 07 lip 2011, 17:17 przez suczysyn., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2011, 20:52
Nic, nalewasz nowy.
Pozdrawiam
Post: 08 lip 2011, 1:43
A wie ktoś gdzie znajdują się blokady w DT 50 z 2004 roku ?
Chciał bym posprawdzać czy są pozdejmowane ...
Post: 08 lip 2011, 14:14
Ej jak mam sprawdzić jaki mam cylinder chodzi mi o pojemność może to głupie pytanie ale były właściciel powiedział że siedzi tu 70 albo 75 ccm
Rozpoznacie po zdjęciu ?Obrazek
Ostatnio zmieniony 08 lip 2011, 14:39 przez suczysyn., łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 lip 2011, 14:48
Poszukaj gdzieś na cylindrze musi być napisane chyba że jakiś Chiński cylinder siedzi... A jak nie pisze zdejmij głowicę i zobacz rozmiar tłoka.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2011, 14:49 przez Chudy18, łącznie zmieniany 1 raz
