Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 12:11
Post: 25 cze 2011, 1:53
Witam wszystkich, mam mega problem z moim piaggio nrg power. Jest wsadzone nowe 50cc tec czyli ten zamiennik fabryki, nowy gaźnik, rolki 4,5g, więc powinien ładnie się zbierać i v max w okolicach 90 mieć, ale tak nie jest. Na zimnym silniku odpala od strzała, trzyma obroty i ogólnie wszystko fajnie, tylko że przy full manetce tak jakby go zalewa i dusi się na 8k obrotach. Jak się już rozgrzeje to po prostu porażka! Każdy chińczyk mnie bierze jak chce. Z miejsca przy ruszaniu czy daje się pół manetki czy cała to nie ma praktycznie różnicy tylko na full manecie wkręca się do 8k i dalej nie chce. 0-50 zajmuje mu wieki, jakby się chciało liczyć to z jakieś 25 sekund, na prostej drodze nie z górki jedzie max 65. Dodam jeszcze, że np przy jeździe 55kmh jak się odejmie i doda manetki to praktycznie nie czuć wcale przyspieszenia. Myślę, że to sprzęgło poszło się je... bo od nowości nie było zmieniane, a wcześniej była wsadzona 70cc sport malossi + palenie gumy nonstoper. Teraz jak z ciekawości sprawdziłem to nawet jak się tył odciąży na piasku ( ! ) nie jest w stanie zerwać, jedynie obroty rosną w górę i nic więcej.
Drugi problem mam ze spalaniem, jak na full manetce jeżdże nonstoper to cały bak ( 5l ) schodzi w jakieś 50km , przy czym na ciepłym wcale go nie zalewa.
Post: 25 cze 2011, 11:20
Regulacja gaźnika zapewne... A zwłaszcza kiedy Ci tyle pali...
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 25 cze 2011, 23:15
Jaka dysza/gaźnik?
Sprawdź simmeringi oraz inne miejsce, gdzie może mieć nieszczelności.
RoQs pisze:
Post: 26 cze 2011, 8:18
Koniecznie sprawdz stan filtra powietrza......
Post: 26 cze 2011, 8:39
delorto, skoro sądzisz że sprzegło ściągnij po prostu przekładnie i zoobacz na stan okładzin wiele roboty nie ma. A co do gaźnika Booyaka, ma racje ...
Części Do Peżota 100 !
Post: 28 cze 2011, 0:09
Słuchajcie, jakie sprzęgło zamówić? Myślałem nad tym najtańszym tec racing + miękkie sprężyny bo podobno te w zestawie są bardzo twarde. Czytałem też, że dobrze by było dzwon też dokupić, bo mój jest styrany pewnie i nie pasuje to nowe sprzęgło do starego dzwonu.
Post: 28 cze 2011, 11:00
delorto, Najpierw zobacz w jakim masz stanie to sprzęgło i dzwon, dopiero później kupuj.
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 06 lip 2011, 23:11
Więc tak sprawdziłem filtr powietrza i jest ok troche czarny, ale suchy. Może być taka sytuacja, że dostaje za dużo powietrza? Filtr to stage6 double layer
Post: 06 lip 2011, 23:28
jaki ty chłopie masz gaznik i jaka dysze??
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 06 lip 2011, 23:43
delorto pisze:
To nie o to chodzi czy jest suchy i jakiego jest koloru. Wyczyść go najlepiej, teraz jest deszczowa pogoda to wypierz i poczekaj aż wyschnie(można wysuszyć suszarką). Filtr powinien być nasączany specjalnym olejem!
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 07 lip 2011, 7:44
Ty jezdzisz na 50ccm i stage6 double layer ;>
Wiec masz za duuuuuużo powietrza u mnie 50ccm na stożku nie bangla do puki nie zakleje połowy filtra taśą :]
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 07 lip 2011, 8:46
Ja też mam powera seryjną 50ccm. Ostatnio kupiłem filtr S6 duble layer i skuter ładnie chodzi. Mi nic się nie pogorszyło, wręcz przeciwnie lepsze przyśpieszenie. Tylko musiałem trochę obroty zmniejszyć bo po przejechaniu 1km jak stałem w miejscu na 5k chodził. I tylko to teraz chodzi jak ta lala :D.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1018862#1018862
Post: 07 lip 2011, 15:15
Opłaca mi się kupować ten spray do filtrów? aha i zamówiłem sprzęgło tec racing + dzwon tec, chyba bede musiał zamówić też bardziej miękkie sprężynki bo podobno w zestawie baaardzo twarde są :/
Post: 07 lip 2011, 15:27
człowieku powiedz nam jaką masz dysze i moim zdanie do 50 cc to masz za lekkie rolki bo tłumiki do 50 cc są zazwyczaj nisko obrotowe i dlatego na tych 8 tys obrotów go zatrzymuje. a spalanie to normalka też ma tak u siebie bo w tych modelach piaggio seryjny gaźnik to 17,5
Post: 07 lip 2011, 21:28
Dobra jutro lookne dysze, aha i z wydechem troszke lipa jest bo to oryginał od gilery 125 caly pospawany wielka krowa :roll:
