Dzisiaj jest 28 sie 2026, 4:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Wał minarelli
Post: 06 lip 2011, 20:02
Pojazd: Audi A3 1.8T
Witam! mam taki problem bo zalozylem karter i jakos wał ciezko chodzi ze jak biore za korbe no to jedną reką nie przekrece go musze wziasc drugą reką np za wałek i krecic nim.
odprezałem go z 8 razy mlotkiem gumowym stukałem i nic ;/
w czym problem? czy moze tak to jest? bo pierwszy raz rozpolawialem.
~Kliknij~ :lol:
Post: 07 lip 2011, 2:06
a wycentrowales?
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 07 lip 2011, 2:47
ze co? no ja zrobilem tak, lozyska juz byly na wale no nie, bo ja tylko tą połówke zdjąłem.
kupiłem nową połówke i postawiłem ją na kuchenke elektryczną zeby sie nagrzalo, silnik do zamrażalki wlozylem na 10 min, potem silnik postawiłem na podlodze i nalozylem silikon, wzialem karter z kuchenki poprzednio wyłaczając ją i zacząłem składać, cos mi za bardzo nie wchodzilo to wzialem mlotkiem gumowym leciutko karter ze wszystkich stron puknąłęm, wtedy wzialem sruby i srubami na skrzyz dokrecałem tak jak na forum mi mówili, no i wal ciezko chodzi ze jedną reką za korbe nie ma szans przekrecic go 360 stopni, wiec biore drugą reką za wałek i krece i wtedy da sie przekrecić. Na a dzisiaj doowiedzieałem sie ze trzeba go rozluznic czy cos, to leciutko od strony magneta i waria gumowym mlotkiem z 2 razu puknąłem, i tu napisze chyba. luźniej chodził no to ja jeszcze raz puknąłem i "chyba" znowu cieżej chodził, potem znowu puknąłem i nic zero efektu i znowu i znowu i nic ;/ z 8 razy pukałem i nic.
Powtarzam chyba poczulem ze lzej sie krecil jak 1 raz puknąłem CHYBA!!
pomocy ;/ czy może to jest ok? bo jak biore wkretarke i wkrece to kreci sie na full obrotach ok wiec moze git jest?.
błagam pomuscie bo juz żaden silnik nie sprawny a chce jezdzic ;(
jak mam sprawdzic czy wał dobrze sie kreci no i czy dobrze zlozylem karter prosze pomuscie. :/
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 07 lip 2011, 4:11 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2011, 6:57
jakie były łożyska,nowe czy stare ,może łozyska są zatarte,jeśli nie spróbuj je odprężyc za pomocą normalnego młotka[ nie gumowego] przykładając kawalek drzewa lub gdybyś miał pręt miedziany o srednicy od 20 mm iprzez to uderzac
Post: 07 lip 2011, 7:01
no jak mowilem lozyska byly juz na wale nie wiem jakie.
no troche sie boje zwyklym mlotkiem moze ktos jeszcz wie jak sprawdzic bo moze jest git tylko mi sie wydaje ze za ciezko?
nie wiem moge np nagrac film ale przeciesz to nic nie pomoze ;/.
sprobuje jeszcze odprezyc te lozyska przez te drewienko. oby sie nic nie stalo.
~Kliknij~ :lol:
Post: 07 lip 2011, 7:09
czy się kręciły bez oporów ,czy ich nie łapało
Post: 07 lip 2011, 7:15
no krecily sie bez oporów jak jeszcze ni zakladalem kartera, bo patrzylem stan lozysk, no nie wiem bo wiesz jak nie mialem zalozonego kartera to palcem moglem ten wał ruszacz, a teraz jak zalozylem karter to ciezko reką korbą zrobic 360 stopni ;/ jak by sie zacinał ze raz idzie i stoi i trzeba troche wiecej sily wtedy znowu idzie chyba tak.
sam nie wiem zglupialem same problemy ;/ moze wiecie cos jeszcze?
czy moze lepiej rozpolowic znowu i jakos no nie wiem ;/ KUU** nie mam sił do tego :cry:
~Kliknij~ :lol:
Post: 07 lip 2011, 7:53
Pojazd: malaga f12
Ja przedwczoraj składałem silnik i też mi tak wał ciężko chodził walnąłem go młotkiem z obu stron tak samo korbą nie da rady zakręcić ale złożyłem go i normalnie jeździ tylko że ja muszę zmienić łożysko bo piszczy nie wiem czy od tego tak się kręcił z oporem ale jeździ normalnie :D
Post: 07 lip 2011, 7:59
aha no sam niewiem no to go zloze i zobacze, jak ktos jeszcze cos wie to pisac
~Kliknij~ :lol:
Post: 07 lip 2011, 10:41
dlaczego kupiłeś tylko połówkę karteru ja bym kupił komplet,moze byc lekkie przesunięcie w osi wytoczenia pod łożysko w karterzei kaplica
Post: 07 lip 2011, 10:53
To normalne, że trochę bardziej tęgo chodzi. Żebyś nasmarował jeszcze łożyska to jeszcze lepiej by chodziło. Nie martw się :)
Post: 07 lip 2011, 11:11
ja jak składałem też tak miałem.. i wkręciłem nakrętke żeby nie rozklepać wału i normalnie młotkiem żeby wał był na środku i chodziło idealnie :)
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 07 lip 2011, 11:15
aha to mam sie nie martwic, bo wiecie ja kazda pierdola sie przejmuje
~Kliknij~ :lol:
Post: 07 lip 2011, 11:30
Też tak mam, to normalne, stawi większy opór. Rozprężanie zda egzamin gdy wał się wsadza w łożyska a on już miał wsadzone... Jak ja złożyłem sprzegło i wszystko to wał chodził tak ciężko że nie dałem rady dwoma palcami bo to wszystko troche waży...
Post: 07 lip 2011, 19:51
Też tak samo, miałem. Bałem się że coś nie tak, no ale złożyłem. Odpalił po 3 kopnięciach(no ciężko chodził kopka rzecz jasna :P). Później wszystko ok było
Była-Malaguti F10 Drag :*
Jest-Maver Action P/G SWAP 70ccm ;)
Post: 07 lip 2011, 20:34
to jest normalne że po złożeniu ciężej chodzi , jak odpalisz to wszystko się unormuje i odprężanie nie przynosi efektów, uwierz mi
Post: 08 lip 2011, 18:24
na simsonach mówią tak że wał ma tak chodzić
http://www.youtube.com/watch?v=wqTJiTB_4a4
a u mnie tak wał nie chodzi, u mnie baardzo ciezko.
pomalowalem silnik a teraz rozpolawiac ku...
tym razem zrobie tak jak napisali.
1. Czyścisz dokładnie gniazdo i zewnętrzną bieżnie łozyska i przylgnie karterow, kladziesz na lewy cienka warstwe uszczelniacza
2. Grzejesz karter od strony zaplonu tak aż sie zacznie z niego w miare mocno kopcić, wtedy z praktyki jest dobra temperatura
3. SZYBKIM ruchem nakładasz karter i wkręcasz 2 sruby po przekątnej, im szybciej tym lepiej
4. I punkt najważniejszy, klucz do sukcesu. METALOWYM młotkiem DELIKATNIE stukasz w karter który nałożyłeś, w okolicach łożyska. Chodzi tylko o wprowadzenie drgań, a nie o dobicie młotkiem. Dlatego gumowy młotek sie nie nadaje, bo amortyzuje drgania. Musisz to zrobić jak najszybciej po złożeniu, póki nic nie ostygło. Żadnego stukania w wał itp, to sa bzdury. Potem ze 2 nastepne sruby, dociągasz wszystkie i znow kilka stuknięć żeby zadrgało i sie ułozyło.
~Kliknij~ :lol:
Post: 08 lip 2011, 22:09
u mnie chodził tak jak na filmiku.. na początku tez nie szło go ukręcić bo był źle ustawiony w łożyskach/karterach i go ustawiłem młotkiem (metalowym) i tak chodził
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 09 lip 2011, 0:59
aha, no to go jeszcze raz rozbiore i zloze znowu.
a jak ty go tym mlotkiem ustawiales?
~Kliknij~ :lol:
Post: 09 lip 2011, 7:12
nie rozbieraj. jak już masz złożony to po prostu korba musi być na środku otworu na cylinder. musisz to. dobrze ustawić i tym młotkiem normalnie nie prze drewienko. nakrec tylko nakretke zeby nie rozklepać i uderz prosto i nic sie nie stanie :)
Sprzedam:
Mały karter keeway
