Dzisiaj jest 23 paź 2026, 6:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 06 lip 2011, 22:04
po jeździe w deszcz skuter nagle mi zgasł i od tamtej pory mam tak samo jak koleżka na filmiku: http://www.youtube.com/watch?v=OGRng3ef ... re=related. Za każdą pomoc bardzo dziękuje. Pozdrawiam
Post: 06 lip 2011, 22:16
Według mnie to coś ze świecą, fajką zapłonową lub przewodem wysokiego napięcia, może być przebicie.
Post: 06 lip 2011, 22:24
świece wczoraj zmieniłem.
-Motoforce 70cc sport "ported"
-wał top racing race hq
-łozyska top performance
-laser-xpro
-dellorto 17.5mm
-zawór polini
-stożek stage6 doublelayer mini
Post: 07 lip 2011, 7:20
Pojazd: Struś
fajka, przewód
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 07 lip 2011, 7:37
Jak nie zapłon to raczej filtr powietrza... Tak zachowóje się endżin z mokrym filtrem :) sprawdź TO!
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 07 lip 2011, 9:20
Pojazd: Air Max System
Najprawdopodobniej jest to przebicie jak kolega pisze.
Post: 07 lip 2011, 9:31
To w takim razie co muszę zrobić?
-laser-xpro
-dellorto 17.5mm
-zawór polini
Post: 07 lip 2011, 9:44
Normalnie ja mam identyko problem hah to samiutko się dzieje .. muszę wymienić przewód wysokiego napięcia .. zaraz go dam na słonko niech wyschnie :D
Post: 07 lip 2011, 9:49
Jak nie wyschnie pozostaje zakupić nowy przewód z fajką zapłonową, ale po dobrym suszeniu kto wie, może zadziałać :D
Post: 07 lip 2011, 9:55
dzisiaj się za to zabiore, dzieki wielkie :)
-laser-xpro
-dellorto 17.5mm
-zawór polini
Post: 07 lip 2011, 12:09
Pojazd: Struś
Kup przewód złączony z fajką NGK. Ja taki mam i jest super :)
Post: 07 lip 2011, 12:23
http://allegro.pl/fajka-przewod-wysokie ... 60577.html coś takiego?
-laser-xpro
-dellorto 17.5mm
-zawór polini
Post: 07 lip 2011, 15:31
pablooo pisze:
http://allegro.pl/fajka-przewod-wysokiego-napiecia-ngk-racing-cr4-i1697560577.html coś takiego?
Tak, dokładnie to :)
Post: 07 lip 2011, 20:39
Pojazd: Struś
pablooo, tak. Ja mam taki
Post: 07 lip 2011, 21:42
ale jesteście pewni że to przewód z fajką /
Post: 08 lip 2011, 16:14
u mnie to jednak nie to. Co może być innego?
-laser-xpro
-dellorto 17.5mm
-zawór polini
Post: 08 lip 2011, 18:40
Sprawdzałes filtr?? i wszystko przy gaźiku czy nigdzie nie załapał wody/lewgo powietrza?
Post: 08 lip 2011, 19:52
Ja mam dokładnie ten sam problem tylko u mnie on się pojawia znikąd.
Dziś wyczyściłem benzyną pod ciśnieniem iskrownik, przedmuchałem kompresorem i 2h na słońcu, następnie styki na kostce psiknąłem preparatem specjalnym i dalej było to samo.
Przyszedł kolega zobaczył że z kostki leci mały dym i iskry się pojawiają gdzieś koło niego a mocowania silnika i zaczęliśmy złączać rozłączać tą kostkę i nagle chodzi dobrze.
Problem polega w tym że za 50km problem znów wróci a najczęściej mi się to zdarza w dni bez deszczu.
Post: 08 lip 2011, 19:54
Filtr powietrza. :roll:
Post: 08 lip 2011, 19:59
Tak ja mam to samo dzisiaj czyściłem filtr powietrza paliwa nawet dałem paliwa do krućca .. zaczął chwytać ale nic nie zapalił iskra jest bardzo słaba czyżby cewka do wymiany ?
