Dzisiaj jest 22 paź 2026, 23:53
Post: 12 mar 2009, 21:40
Witam Panowie, czy przy moim setupie opłaca się kupować stożek?;> a i czy dysza którą założyłem do mojego Tkr (68, fabryka 55) jest odpowiednia do takiego wydechu jak poniżej? z gory dzięki, Pozdrawiam:)
Jeszce jedna sprawa:
Mianowicie nie wiem jak wyregulować skuter, tzn co wyregulowac, to ze wario to wiem, ale co jeszce? ja wiem.. gaźnik? jak byście mogli to wypiszczcie mi wszystkie części które się reguluje przy tuningu.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2009, 21:51 przez r8TREKKER, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2009, 21:58
moim zdaniem nie inwestowałbym w stożek gdyż może poprawić Ci się tylko start ale nie koniecznie . Prędkości też ci nie podniesie i na tej dyszy którą masz obecnie możesz go nie wyregulować bo będzie zbyt mała jedno jest pewne dźwięk twojego Tkr nie będzie kojarzony z sokowirówką a co do wydechu to jak miałem oryginalny gaźnik to na dyszy 60 lepjej się zbierał niż na 80 ale to może kwestia regulacji ale ja długo tak nie latałem tylko w gaźnik 17.5mm zainwestowałem :)
TGB 303rs
- Cylinder Polini Sport 70cc
- Sprężyna dociskowa Metrakit +22%
- Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
- Wydech Tecnigas Next R
- Wał korbowy Top Racing STD
- Łożyska wału i uszczelniacze Racing - TGB
-gaźnik Dellorto 17.5mm
-Pasek kevlarowy Bettella
-filtr stożkowy hebo s
Post: 13 mar 2009, 23:07
no regulacja przede wszystkim sprężynkami sprzęgła i centralną sprężyną , troche dużo zabawy ale dobra regulacja to podstawa ;]
Peugeot speedfight 2 -206WRC LC
%% Metrakit Hand Made 70cc
%% Malossi multivar 2000
%% dysza -072
PZDR> ALL
Kupie wydech sportowy najlepiej Yasuni
Post: 16 mar 2009, 22:50
Yhym. A sprężyn to TRZEBA kupować cały zestaw? Czy może dało by radę z góry ustalić jaka by u mnie najlepiej podeszła. Chociaż w przybliżeniu, bo średnio podoba mi się pomysł kupowania zestawu - który nie bedzię wykorzystany.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2009, 15:33 przez r8TREKKER, łącznie zmieniany 1 raz
