Dzisiaj jest 25 cze 2026, 20:34
 Tytuł: Co dalej ???
Post: 07 lip 2011, 11:31
a wiec tak jak w temacie do dalej albo jakie czesci by mi dały wiecej predkosci
narazie posiadam
-tłumnik leovince zx
-sprezyne centralną Hebo +60
-sprężynki sprzęgła +50
-Rolki (juz zamowione,są w trasie)
i to tyle przy samym tlumniku leciał 76(bez regulacji)
po regulacjii i dodaniu wyżej wymienonych cześci jest to samo a nawet mam wrażenie ze gorzej. dysza 65,poniewaz na 75 go zalewało i gasł ;d
Prosze o PODpowiedzi :)
i mam pytanie czy te rolki ktore zamowilem dadzą wiecej ??? (5g)
(jak narazie skromny tej mój tuning) :PP
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Ostatnio zmieniony 07 lip 2011, 11:43 przez Gilera., łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lip 2011, 13:23
na pewno dadzą, chociaż jeżeli chcesz żeby dużo lepiej jeździło to kup wariator, używany polini ok. 100zł
-Motoforce 70cc sport "ported"
-wał top racing race hq
-łozyska top performance
-laser-xpro
-dellorto 17.5mm
-zawór polini
-stożek stage6 doublelayer mini
Post: 07 lip 2011, 14:26
Kod:
[b]pablooo[/b],
jakbys dał rade z łaski swojej,to znajdź mi taki tani ;P ale w dobrym stanie
polini speed control 240zł astanawiam sie nad nim..;dd ale czy te rolki jeszcze dadza wzrost??
PRosze o wiecej wypowiedzi:)
HeBo ?!
ałto
Post: 07 lip 2011, 15:00
Pojazd: Aprilia sr r
Gilera., Twój skuter na tym wydechu powinien iść około 85 km/h.Musisz go dobrze wyregulować.Jakie teraz masz rolki?
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 07 lip 2011, 15:03
teraz jeszcze są 6,3 g ale nie długo bedą 5 g .
jest wyregulowany ;dd
HeBo ?!
ałto
Post: 07 lip 2011, 15:19
Gilera., A po czym to stwierdziłeś że jest wyregulowany?
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 07 lip 2011, 16:05
jakby był źle to by go muliło i wgl.? a tak nie jest . ;d
HeBo ?!
ałto
Post: 07 lip 2011, 20:56
nowy taki wariator tyle kosztuje. Na allegro ostatnio był taki ze sprężynami za 140zł
-laser-xpro
-dellorto 17.5mm
-zawór polini
Post: 08 lip 2011, 9:51
Gilera., Widzę że nie masz pojęcia o regulacji.Mój skuter jak był nie wyregulowany to leciał 65 km/h i tez nie mulił ani nic z tych rzeczy a po regulacja ponad 90 km/h leci.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 08 lip 2011, 10:41
tak to czyli jak taki jestes obeznany to wytlumacz mi po czym moge odczuc ...???
dysza 65 .na 75 go zalewało ;dd
HeBo ?!
ałto
