Dzisiaj jest 23 paź 2026, 18:11
Post: 07 lip 2011, 12:41
elo
Moj skut pali dopiero po wprysnieciu samostartu do filtra.Lanie pod swiece nie dziala.
odkrecam dzis gaznik i w komorze plywakowej niemam paliwa.Ostatnio gdy odkrecalem to az sie lalo a teraz nic.
Post: 07 lip 2011, 15:00
sprawdz filtr i pompke paliwa może syf jest i nie dochodzi paliwo do gaziora
Post: 07 lip 2011, 15:11
Od kiedy w chinczykach jest pompka paliwa ? Wez odepnij przy gazniku zaraz przy kroccu węzyk i zaciągnij go na jakas chwile zaloz spowrotem i kopnij
Post: 07 lip 2011, 15:17
totalover pisze:
a jest panie znawco . kiedy dajesz pełną manete to na czym zaczepiona jest linka naciska na pompke paliwa która pompuje strumień benzyny . lubi sie zapychać .
Post: 07 lip 2011, 18:31
odkrecilem ta srobe do spuszczania paliwa z komory i lecialo paliwo.
Skuter mi dopiero zapala po wprysnieciu samostartu do filtra na 3s.i tak w kolko.
Paliwo nie dochodzi?
Post: 07 lip 2011, 22:32
NIe wiem zobacz zawór membranowy czy cały , dysze przeczyść , podnieś iglice o jeden ząbek . A i jak jest paliwo w kmorze to wacha do gaziora dochodzi tylko moze nie isc dalej . A sprobij zatkać filtr powietrza albo wlot w gazniku ten do , ktorego filtr podczepiasz i wtedy spróbuj kopnac pare razy , podnies obroty poprobuj a jak nie dasz rady do do mechanika , ale on swoje skasuje
Post: 08 lip 2011, 9:31
no wiec tak
wczoraj nieszlo dmuchnoac w wezyk paliwowy z gaznika poniewaz wygladalo to jagby byc zaworek zamkniety.Odkrecilem pokrywe komory o zrobilem cos w plywaku u odziwo juz idzie dmuchnac w wezyk.
Poziom paliwa ustawilem tak ze zawor zamyka sie gdy dolna czes plywaka jest minimalnie powyzej dyszy.A gdy dolna czesc plywaka dochodzi do dyszy to juz jest ciezko dmuchnac ale tak paliwo chyba wleci bo jest tam cisnienie?
Post: 08 lip 2011, 12:43
A odpalił Ci ??
Może masz źle zawory ustawione...
Albo Ci sie pływak gdzies blokuje ...
A dysze czyściłeś ?
Jak odpala jak mu podasz paliwo to to problem leży gdzies w układzie paliwowym , ale paliwo w gaźniku jest to szukaj przyczyny dalej , albo jak masz możliwość to przełóż od kgoś na chwilke gaźnik i spróbuj odpalić , a i ustaw dobrze zawory ziomek ma ssący na 0,4 a wydech 0,6 i dobrze smiga i ustawiaj je w punkcie T .
Ostatnio zmieniony 08 lip 2011, 12:47 przez fikołek94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2011, 16:08
uffff.
Odpalił..
Jezdzilem teraz dopiero wrocilem ale jest problem jak jest zimny lub ciply nawet to ladniechodzi ale przy 35 juz przerywa.A gdy sie troche mocnej nagrzeje,dluzej pojezdze to przerywa do 30 nawet niechce sie rozpedzic i gdy daje gaz do slychac ze stozka takie buuuu.
Puszcze gaz i schodzi z obrotow a gdy dam znow gaz to slychac buuu.Co to moze byc?
Stozek mam obklejony tasma do ponad polowy
Dysza #85
Cylek i glowica 80cc
Iglica na 2 zabka.Byla pierw najwyzej ale bylo to samo.
Post: 08 lip 2011, 16:33
MOże Ci iskre przerywa , obadaj świece albo może za duza dysza
Ostatnio zmieniony 08 lip 2011, 16:34 przez fikołek94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2011, 16:37
Pojazd: Suzuki AP 70
Zbyt uboga mieszanka. Wyreguluj gaźnik.
Post: 08 lip 2011, 17:11
ale czemu tak sie robi jak sie dluzej pojezdzi??to mnie ciekawi
Swieca kawa z mlekiem
Mi sie wydaje,ze to wina dyszy.
Sproboje jeszcze odkleic tasme ze stozka.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2011, 17:13 przez marcincoli, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2011, 17:33
A dlaczego okleiłeś stożek ??
Post: 08 lip 2011, 17:35
a niewiem:D tak juz odpoczatku bo myslalem,zez bedzie za duzo powietrza.
Post: 08 lip 2011, 17:41
Stożek raczej zakłada sie p to by było wiecej i wgl . Ale jak masz dobrze wyregulowany gazior to zostaw , chyba , że chcesz regulować
Post: 08 lip 2011, 17:45
no chyba niejest dobrze skoro mam taki porblem opisany wyzek..:D^^
Post: 08 lip 2011, 17:55
Last Chance
Wygląda na to po tym buuu, że dostaje za dużo powietrza... Spróbuj wkręcić o obrót śrubę od regulacji mieszanki.. Jak nie pomoże, to odkręć spowrotem o ten obrót. Pokombinuj tak troszke, spróbuj z tą taśmą itp.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 08 lip 2011, 18:06
Swieca kawa z mlekiem ja rzadko kiedy mam taka . Jak nic nie poradzisz to podjedź gdzieś do zaufanego serwisu
Ostatnio zmieniony 08 lip 2011, 18:07 przez fikołek94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2011, 18:46
Przy serii 50cc mialem dysze 80
Teraz przy 72cc i stozku dalem dysze 85.moze to tego wina?za mala?
Post: 08 lip 2011, 18:55
nom minimum musisz dac 125
