Dzisiaj jest 11 mar 2026, 10:37
Post: 19 lut 2009, 19:11
Siema. kupiłem silnik od neosa i mam pytanie. Gdzie się podłącza olej z dozownika?? gdzie podciśnienie??? co jeszcze się podłącza do silnika?? Jeżeli w moim skuterze jest seryjnie obrotomierz to jak go podłączyć?? czy jak wsadzę kabelek od niego pod świecę to będzie to dobre rozwiązanie?? co jest podłączone do modułu od strony tak jak by ramy?? jeżeli zmieniam silnik i moduł to co muszę podłączyć do modułu?
PGO -minarelli swap :D
-malossi sport 70 200/700km
-polini for race 3
Post: 19 lut 2009, 19:53
pompka oleju jest przy magnecie. ma ona miejsce na 2 wężyki, grubszy do dozownika , chudszy do gaźnika, podcisnienie wychodzi z kranika baku.
Przy silniku są kable od rozruchu i modułu. Jak podlaczyc obrotomierz tego nie wiem.
przy ramie jest przewód ktory idzie od silnika, podlaczasz do niego moduł
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 19 lut 2009, 20:20
Musisz owinąć kabel od czujnika wokół tego kabla co idzie od modułu do fajki żeby obrotomierz działał.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 19 lut 2009, 20:34
slawek5t pisze:
nie rozumiem tego. to znaczy mi chodzi o to jak wymieniam silnik i mój stator by nie pasował to muszę zmienić też moduł i mam pytanie do czego idą kable od modułu chyba nie wszystkie idą do zapłonu??
M_LoT pisze:
Jakiego czujnika?? gdzie on się znajduję?? Czyli kabel do fajki nie idzie od statora tylko od modułu??
A gdzie w gaźniku gurtner jest podłączenie do podciśnienia i oleju??? co jeszcze muszę podłączyć do tego gaźnika?? oczywiście wiem że ssanie, linkę gazu, paliwo.
-polini for race 3
Post: 19 lut 2009, 21:42
Źle się wyraziłem, nie od czujnika tylko od obrotomierza i będzie chodziło.
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 19 lut 2009, 21:47
A kabel od fajki dokąd idzie?? do modułu czy do zapłony na wale??
-polini for race 3
Post: 19 lut 2009, 23:39
Kabel od fajki idzie na moduł.
VW Golf II by jasiu226
Post: 13 mar 2009, 11:25
Potrzebna mi pomoc. Jak podłączyć ten gaźnik?? Gdzie jest wyjście od oleju, podciśnienia, paliwa?? gaźnik gurtner
-polini for race 3
Post: 13 mar 2009, 16:52
Post: 13 mar 2009, 17:09
Tu gdzie jest zaznaczone to jest benzyna??
-polini for race 3
Post: 14 mar 2009, 9:39
Dziwnie trochę to wygląda, ja w dellorto dokładnie w tym miejscu mam wejście na paliwo, u Ciebie jest trochę pod kątem, ale myślę, że to jest to.
