Dzisiaj jest 30 paź 2026, 12:17
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
 Tytuł: Dysza AM6
Post: 07 lip 2011, 20:44
Założyłem w moim XPS'ie cylinder 70 cc Power Force. Dysze miałem 92 na seryjnym gazniku. Po zalozeniu zmienilem dysze na 100 i jak dalem manetke na maxa to juz nei bylo takiego przyspieszenia jak na manetce na maxa z dyszą 92. Czyli dysza 100 za duża ? Jaką proponujecie ? Czy ta 92 była oryginalnie cyz opoprzedni wlasciciel zmienial ? Jak myslicie co zrobic ?
Post: 07 lip 2011, 21:40
Pojazd: Suzuki DRZ400S
a jaki masz gaźnik??
http://offroadowykiller.cba.pl/
Post: 07 lip 2011, 21:44
12 mm na oko :D dokladnie nie sprawdzalem
Post: 07 lip 2011, 21:46
to 100 jest na pewno za duża.
Post: 07 lip 2011, 21:56
ale na 92 na 50cc jechal dobrze i na 70cc tez dobrze pojedzie ? o.O bo na to mi wyglada
Post: 07 lip 2011, 22:06
jak masz ssanie ręczne do daj full gaz i ssanie, jak zacznie lepiej jechać to znaczy, że dysza za mała. Jak dajesz full gaz to odpuść i jak poczujesz ze chwilowo delikatnie lepiej jechał jak odpuściłeś gaz to dysza za duża.
Post: 07 lip 2011, 22:10
Właśnie, co do ssania to mam tak że linka sie naciąga i chodzi tak jakby bez ssania a jak luzna jest to na ssaniu. Nie powinno byc odwrotnie ? bo nie wiem teraz kiedy na ssaniu a kiedy nie xD
Post: 07 lip 2011, 22:19
Powinno być odwrotnie. Ale to wina linki czy linka jest normalnie ale masz takie odczucia? Bo jak jest normalnie to go zalewa.
Post: 07 lip 2011, 22:22
Troche nie kumam pytania ;P jak stoi to nie zalewa... jedynie zgasł mi na luzie z dyszą 100 ale to chyba nie od dyszy. Pozatym mam wydech zle zamocowany i nieszczelny i strasznie buczy więc ciezko cos wyregulowac. Ale na moich odczuciach lepiej bylo z dyszą 92. Bo wtedy nawet rozpedzony na trójce rwał a jak teraz dam na trojce gazu prawie do maksa to mniej mocy ma niz wczesniej.
Post: 07 lip 2011, 22:23
To sprawdź, czy jak jedziesz na full manecie i odpuścisz to będzie szedł chwilowo lepiej, czy tak minimalnie da do przodu. Jeżeli tak to mniejszą dysze.
Post: 08 lip 2011, 15:08
duza jest roznica miedzy dyszą 92 a 100 ? bo na 100 jak dam na maxa gaz to minimalnie zamuli go a na 92 jest lepiej , ale duzej roznicy niema ...
