Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:46
Post: 12 mar 2009, 19:43
problem pierwszy Witam moja beta po wymianie membran na sportowe przy szybkim dodawaniu gazu dławi się wygląda na to że jakby go zalewało może zawór dostarcza zbyt dużo dostarcza paliwa ?
problem drugi
gdy skuter postoi przez dłuższy czas ciężko go odpalic trzeba go zalać
co może być przyczyną kranik jest ok bo sprawdzałem
może ssanie jak sprawdzić czy działa ssanie wydaje mi się że chodzi zbyt cieżko w korpusie gaźnika jak to sprawdzić moge sprawdzic czy działa gdy
silnik pracuje i ssanie jest wyciągniete z gaźnika nic sie nie stanie
czy może zawór kaput jak sprawdzić czy jest ok ?
:D
Post: 12 mar 2009, 20:56
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
cross2900 pisze:
Może jest coś nieszczelne przy zaworze membranowym i podsycając lewe powietrze nie ma siły na podciśnieniu aby puścić paliwo.A jak stwierdziłeś że go zalewa.Zawsze PIERWSZĄ ogląda się świecę.
Post: 12 mar 2009, 21:59
Pojazd: Yamaha Majesty 250
W moim skucie "walczyłem" też z problemem trudności z odpalaniem, okazało się że w wężyku odpowietrzajacym zbiornik paliwa, jest zaworek, a w nim kulka się zawiesiła. W zbiorniku wytworzyło się podciśnienie i paliwo nie płynęło do gaźnika.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 13 mar 2009, 6:45
muszę zobaczyć uszczelnić ten zawór
a odpowietrzenie bedzie chyba ok bo nie mam tam takiego zaworu
a musze zobaczyć ssanie wiecie jak to sprawdzić ?
jak je wyciągne to gaźnik bedzie działał normalnie na włączonym silniku
Post: 13 mar 2009, 9:57
cross2900 pisze:
jak je wyciągnę to gaźnik będzie działał normalnie na włączonym silniku
Nie będzie,bo dysza ssania będzie dostawał cały czas dodatkową dawkę paliwa potrzebną czasami tylko do rozruchu.
 Tytuł: i
Post: 13 mar 2009, 13:59
sprawdzałem skuter sam wkreca sie na wysokie obroty
nie mogłem go od pewnego czasu wyregulowac na lince przy kierownicy
świeca brązowa i leci mi coś tlustego z wydechu
i najbardziej dławi sie przy maksymalnej predkości
pomocy bo jutro musze go zrobic :cry: :cry: :cry:
Post: 13 mar 2009, 17:42
cross2900 pisze:
Ta regulacja przy kierownicy służy przede wszystkim do kasowania luzu.Tam podciąga się obroty awaryjnie jak np pod światłami za bardzo sie obniżą.Do normalnej regulacji obrotów należy używać odpowiedniej śruby przy gaźniku.
