Dzisiaj jest 30 cze 2026, 2:35
 Tytuł: Dusi się!!
Post: 13 mar 2009, 19:25
Witam!! mam Peugeota vivacity. Problem jest taki, że: PO odpaleniu, gdy stoi na nóżach kiedy wkręce manetka na maxa, jakieś parenaście sekund chodzi na max obrotach i po chwili dusi sie. jak puszcze manetke to na wolnych obrotach chodzi OK. Jeśłi na nim jadę to góra 20km/h i moge jechaćtak cały czas, jak wcisne manetke mocniej to odrazu przygasa. Powiem jeszcze że jeździć tak moge tylko na zakręconym powietrzu w gaźniku, jak odkręce śrubke od powietrza na 1.5obr to wogOle tylko lekko wkręce manetke i sie dusi. CO to jest powiedzcie mi???? czy to będzie simmering na wale i ciągnie lewe??
Post: 13 mar 2009, 19:40
sprawdź świece... czy zalewa czy nie... spróbuj podnieść iglice, bo miałem podobna sytuacje...
Post: 13 mar 2009, 19:50
Swiece wykręcam 15 razy na dzień, nie zalewa sie, iglice mam na środku. Podnieść wyżej lub obniżyć??
Post: 13 mar 2009, 19:58
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Za uboga mieszanka,daj mu paliwa :smile:
Post: 13 mar 2009, 20:06
czyli zabezpieczenie iglicy daj niżej :D o 2 ząbki :P
jaka dysza??
Post: 13 mar 2009, 20:20
dysza seryjna. JA na swojej iglicy mam 3 rowki, a ustawione mam na środkowym (2). CO masz na myśli mycen "daj mu paliwa" ??
Post: 13 mar 2009, 20:23
daj mu paliwa tzn podnieś iglice...
chodziło mi o rozmiar dyszy...
przerabiałeś wymieniałeś coś zanim działał dobrze??
Post: 13 mar 2009, 20:35
to było tak: jak go kupiłem nie chcił odpalać, wstrzykiwałem do cylka paliwo i tak sobie jezdziłem ze 4 miechy, aż wkońcu przesatł chodzić - nie dochodziło paliwo (nie pomagało czyszczenie gaźnika) więc wymieniłem kranik jakiśmiesiąc temu. PO wymianie skuter jak nowy, palił na dotyk i jeździł jak powinien. Kiedyśsobie jade a ty wylewa mi sie paliwo z gaźnika podczas jazdy. odpalam go i gasze i nic nie daje. Rozebrałem gaźnik, złożyłem i zrobił sie niedomiar i chodz tak jk wyżej opisałem. Gaźnik już rozbierałem z 5 razy. wiecie co może być??
Post: 13 mar 2009, 20:40
Miałem identyczną sytuację... tak samo próbowałem z gaźnikiem, a okazało się że filtr paliwa miałem mocno brudny :razz: nie jestem pewny ale sprawdź bo być może to jest problemem.
TuN Keewayaa xD
*Silnik Yamaha Neos ; P
*Cylinder Motoforce 70cc (daje bardzo ładnego kopa ; D)
*Pasek Hebo
*Sprzęgło Polini speed clutch
*Warioo Polini speed control
*S6 Telfon
Post: 13 mar 2009, 20:56
ale ja nie mam filtra paliwa na połączeniu krainka z gaźnikiem, tylko mam filtr jak idzie z dozownika oleju( na oko nie ma śmieci) Co maoge jeszcze powiedziećto jak rozbierałem gaźnik to przy pływaku jest taki jakby gumowy stożek(chyba wiecie oco chdzi) i tym bolcem przejechałem kilka razy o spodnie. czy mogłem go wytrzeć i przez to ta awaria??
Post: 13 mar 2009, 22:21
vivacity pisze:
Miałem identyczny zaworek pływaka.Przy remoncie jak gaźnik wysechł zaczęły się problemy.Najpierw nie puszczał paliwa.Potem nie domykał i się lało.Takiego samego nie szło dostać.Te nowe,całe metalowe nie pasowały.W końcu urwał się ten gumowy stożek na zaworku.Zaryzykowałem i zmodyfikowałem gniazdo które ten gumowy stożek zamyka.resztki gumy na zaworku wyrównałem że zostało coś w rodzaju oringa na bolcu i :mrgreen: o dziwo działa.Zamyka i nie cieknie :mrgreen: Nie wiem co będzie po zimie bo gaźnik zaś pusty i suchy :???: Liczę na cud :smile:
Ostatnio zmieniony 13 mar 2009, 22:41 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2009, 22:35
No panowie, mam identyczną sytuację tyle że mi nie przerywa przy 20km/h tylko jak już więcej nie może, i z tym wysychaniem tak samo.
vivacity, wyczyść filtr powietrza i wykręć śrubkę regulacji paliwa o 2 obroty. Ja muszę odpalać z gazem, ale jakoś jeździ, aby zwalczyć ten problem wyżej opisany wymieniam gaźnik...
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ostatnio zmieniony 13 mar 2009, 22:36 przez Repter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2009, 23:03
No tak jak panowie mówią , sprawdź tą iglice (podnieś ją wyżej i zobacz efekty) musisz sie troche pobawić regulacją dyszą i obrotami ale ja jeszcze sprawdziłbym membranki bo miałem podobnie:P
Peugeot speedfight 2 -206WRC LC
%% Metrakit Hand Made 70cc
%% Malossi multivar 2000
%% dysza -072
PZDR> ALL
Kupie wydech sportowy najlepiej Yasuni
Post: 14 mar 2009, 18:36
Dobra wielkie dzięki za rady. Ale mówicie że nie da sie dokupić tego stożka?? i o jakie membranki chodzi??
Post: 14 mar 2009, 20:53
pod króćcem ssącym są takie membranki widać je jako dwie takie płytki i na tych płytkach są jeszcze małe płyteczki które powinny przylegać jeśli nie przylegają tzn że są już zużyte. Wtedy może dostawać za dużo powietrza.
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 14 mar 2009, 20:55
czyli musze wyciągnąć gaźnik i odkręcić kruciec i pod krućcem sąte membranki tak??
Post: 16 mar 2009, 20:09
Tak.
