Dzisiaj jest 26 lip 2026, 15:10
Post: 13 mar 2009, 19:58
Pojazd: E90 w dizlu
Witam! Wrzuciłem silnik w rame, wszystko popodłączałem, kopnąłem z 4-5 razy i zapalił, pochodził z 3 sek i zgasł, kopnąłem pochodizł już krócej i zgasł (nie gwałtownie). Iskra jest (akus bardzo słaby), kopa chodzi normalnie (ciut ciężej niż na oryginale ale to normalka przecież cylinder nowy), czuć, że ma kompreche jak się kręci ręką, mi sie zdaje, ze coś z dolotem - może hermetyk zablokował membranę ;>
Ps. Akus będzie jutro doładowany
Ostatnio zmieniony 13 mar 2009, 20:30 przez mati590, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2009, 20:39
Aku niema nic do tego, masz nowy gaźnik bo z tego co wiem to jakiś kupowałeś?? Weź wykręć świece zobacz w, jakim jest stanie to napewno jest coś z paliwem sprawdź membrany, ja bym wykręcił świece pokopał troche i podlał troche beny i wtedy szybko reguluj gaźior ja podbonie miałem to była wina gaźnika zła regulacja. ;)
Ostatnio zmieniony 13 mar 2009, 20:40 przez OniLL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2009, 20:53
Miałem podobnie! Robię mieszankę w baku skuter, mój stał przez zimę i paliwo z baku odparowało i zostało dużo oleju. Zlałem starą bene zalałem nową przepaliłem go żeby stary olej się spalił dodałem oleju do baku i śmiga. Po drodze przy odpalaniu musiałem lać benzynę do cylindra bo nie dało rady go odpalić na stałe ... odpalał gasł... i tak w kółko aż mieszankę dostał prawidłową. Sprawdź membrany czy trzymają, króciec i gaźnik czy nie zapchany :)
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Post: 13 mar 2009, 20:54
Podlej pod świecę parę razy aż się przepali wszystko i wtedy się zobaczy.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 13 mar 2009, 21:11
Pojazd: E90 w dizlu
Odbiore akusa i sprawdę ten dolot bo qrde świeca nawet mokra nie ejst może jedynie delikatnie przywilżona :P Sądzę, że membranki albo sie nie domykają, albo hermetyk je przyblokował. Co do regulacji to to jest mozliwe, bo mam dysze 95 i prawie najbogaciej na iglicy ustawione :p Sprawdzi się wszystko ;] Jak odpalił to te obroty były niskie i zgaśnięcie było jakby z powodu za małych obrotów ;)
