Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 3:46
Post: 08 lip 2011, 14:13
Tak jak w temacie. We wtorek odbieram cylek od szlifu. Ile km będę musiał go docierać?
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Post: 08 lip 2011, 14:29
ok 600km na dobrym oleju
Post: 08 lip 2011, 14:30
ziuta94, Tak jak normalnie ,ale 500 wytarczy
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 08 lip 2011, 14:43
ciekawe czy lepiej na okres docierania polsyntetyk czy full .... ? Bo na fullsyntetyku okres docierania sie wydluzy i inni mowia, zeby docierac na polsyntetyku, a inni mowia odwrotnie.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2011, 14:43 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2011, 14:58
A no właśnie, i na jakim oleju to najlepiej docierać? I czy olej lać do paliwa (robić mieszankę), czy normalnie przez dozownik? Jak robić mieszankę to wtedy jaką proporcję dawać?
Post: 08 lip 2011, 15:04
Dociera się na jak najlepszych olejach pełno syntetycznych.
Polecam :
http://motor-tech.katowice.pl/ zakładka "Technika" a potem "Docieranie"
Kod:
W przypadku wyczynowych silników dwusuwowych jestem zdecydowanie za docieraniem na olejach z górnej półki takich jak Castrol R2, Power racing czy Motul 800 a to dlatego że bardzo mocno jest obciążony układ korbowy który wymaga bardzo dobrego smarowani. Drugą sprawą którą chcę tu nadmienić są tłoki ! Nowoczesne tłoki wyczynowe takich firm jak Vertex, Wossner czy Namura są pokryte powłokami zmniejszającymi tarcie w przypadku tłoków Namury i Vertexa są to powłoki teflonowe. Powłoki te wymuszają ode mnie za stosowania bardzo wysokiej dokładności wykonania tulei cylindrowych jak również wstępnego ich docierania. Docieranie w motocyklu tym sposobem zmniejsza się do minimum w przypadku tulejowania tych silników i nie przekracza 6 godzin a w przypadku zawodników do godziny. Ważną rzeczą za pierwszym uruchomieniem silnika jest to by go nastroić bogato - zmienić dyszę główną na większą, tym sposobem silnik nie będzie dochodził to wysokich temperatur to sprawi że nie zatrzemy go na wstępie. Silnik będzie troszkę przymulony i będzie się gorzej wkręcać na obroty ale będziemy mieli go pod kontrolą. Większość zwolenników motocrossu nie stroi swoich silników i bardzo często dochodzi do zatarć szczególnie latem gdy mamy wysoką temperaturę i wysokie ciśnienie atmosferyczne musimy dać większą dyszę by proporcja paliwo powietrze była prawidłowa. W takie dni rozlegają się telefony z zapytaniem dlaczego tak długo muszę czekać na nową tuleję. Bardzo ważną sprawą w przypadku tulejowania cylindrów jest znajomość czy sprzęt będzie  używany amatorsko czy wyczynowo. Znajomość tego pozwala mi wykonać małe poprawki i korekty w kanałach jak również zastosować  odpowiedni  luz pomiędzy tłokiem a cylindrem. Są silniki przy których dokonanie korekt w kanałach osłabi nasz silnik o 5 % ale zdecydowanie zwiększy jego wytrzymałość i to o 50 % Dobór tłoka przez klienta powinien też zależeć od sposobu użytkowania motocykla. Tłoki tanie często są niedokładnie wykonane i mają bardzo złej jakości pierścienie tłokowe. do tego dochodzi konieczność zastosowania  większego luzu montażowego a to znów wpływa na szybkie zużycie takiego zestawu i konieczność ponownego remontu. Zastosowanie  tłoków wyczynowych daje nam większe możliwości jeśli chodzi o luz tłok-cylinder luz jest zdecydowanie mniejszy i do tego skład mieszanki na odlanie tłoka ma właściwości o mniejszej rozszerzalności cieplnej. Do tego dochodzą dodatkowe powłoki poślizgowe i bariery cieplne, ceramiczne na denku tłoka które ograniczają dopływ ciepła do tłoka i jego mniejszy przyrost na średnicy a co za tym idzie też mniejszą tendencję na zatarcie silnika ( cylindra ) Tłoki kute tak lubiane przez nas nadają się idealnie do silników które mają robić długie przebiegi i pokonywać wiele kilometrów bezawaryjnie. Ulubioną moją firmą jest Niemiecka WOSSNER. Tłoki wykonane przez tą firmę należą do czołówki światowej i posiadają powłoki na płaszczu tłoka. wykonanie ich jest również perfekcyjne i nie mam z nimi żadnych problemów i reklamacji. Tłoki te wymagają zastosowania innych luzów jak również  dłuższego okresu docierania. Powodem tego jest zastosowany materiał na tłoki który więcej puchnie za to ma większą odporność na pęknięcia i zdecydowanie tłoki te robią większe przebiegi.
Ku pamięci [*]
Ostatnio zmieniony 08 lip 2011, 15:04 przez Given, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2011, 15:26
Mowa tutaj o super wyczynowych silnikach i bardzo wyzylowanych. Seria p/g nie jest az tak wysilona choc i tak ciagnie bardzo wysokie obroty jak na 50cc. A jaki luz montazowy to juz nie napisali
EDIT. Dozownik mozesz zdemontowac.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2011, 15:37 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 lip 2011, 15:36
A powiedzcie mi, czy jak dawałem cylek do szlifu, to czy muszę zmieniać łożysko igiełkowe?
Post: 08 lip 2011, 15:52
Nie musisz, ale dla własnego spokoju możesz.
Post: 08 lip 2011, 16:09
Jeżeli jest dobre to możesz zostawić
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
