Dzisiaj jest 01 lip 2026, 1:20
 Tytuł: Stożek
Post: 07 lip 2011, 21:10
Mam pytanko. Ostatnio byłem na przeglądzie i zapytałem mechanika co on sadzi o filtrach stożkowych. A on mi wyjeżdża że nie zakładać tego gówna bo może mi silnik rozwalić a potem będę musiał od groma kasy dać na naprawę. Powiedzcie mi jak to faktycznie jest. Czy filt stożkowy może w jakiś sposób uszkodzic silnik? Mówił on jescze że wystarczy raz wjechać w kałuże a filtr zassie wode i po silniku. Jak będe pewny że przez stozek nic złego sie nie dzieje to jeszcze tego mechanika wyśmieje :D:D :)
Z góry dzięki za odp.
Post: 07 lip 2011, 21:30
Jak masz siatkowy i jeszcze bez obudowy to ma racje w pewnym stopniu :) A jeśli przynajmniej z obudową lub gąbka z obudową to nic nie powinno się stać :)
Post: 07 lip 2011, 21:31
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
sam filr nie uszkodzi ale przez to ze jest rzadszy (chodzi o te tanie z allegor te siatkowe)
to moze naleciec jakiegoś syfu (seryjny jest bezpieczniejszy ) a jak syfu naleci to cyl na szrot
Post: 07 lip 2011, 21:48
Porządny gąbkowy filtr z osłonką będzie dobrym wyborem.
Nic złego się silnikowi nie stanie, wręcz przeciwnie, trochę więcej mocy dostanie ( oczywiście jak dyszę większą wsadzisz )
Post: 07 lip 2011, 21:52
Pniewus pisze:
nie koniecznie . można też w gazniku ustawić większa dawkę paliwa (czyt. regulacja :) )
Pniewus pisze:
trochę więcej mocy
i znów po regulacji ;)
nawet te gąbkowe;/ lepsza seria (momo ze seryjne to tez gabkowe) ale lepiej chronią cylinder
Post: 07 lip 2011, 21:56
JaJeCkO pisze:
Bywają i papierowe :)
Post: 08 lip 2011, 10:45
A czy ktoś w ogóle wie o czymś takim, że stożek należy nasączyć olejem do flirtów stożkowych przed montażem? Potem co około 10tyś należy go czyścić specjalnymi płynami do stożków? Jeżeli to wszystko będzie przestrzegana to nie będzie najmniejszego problemu ze sportowym filtrem powietrza.
Post: 08 lip 2011, 10:50
Ja używam specialnego oleju w spray'u i spisuje sie ; )
Nieprzesadzaj :) Stożek przynajmniej co 2 tygodnie powinno sie wyczyscic ( zależy od pogody). Ja np czyscze tydzień bo dbam o silnik, ale i tak zarżnąłem go :P
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 08 lip 2011, 10:52
No wiesz jak jeździsz głównie po mieście i starasz się piachu unikać to tak często nie trzeba czyścić, ale fakt im częściej tym lepiej
Post: 08 lip 2011, 11:21
Pojazd: Air Max System
Co by nie napisał mechanik mówi prawdę. Jeżeli śmigasz w mieście to co innego. Ale czasem pewnie zdarza ci się wyjazd w jakąś drogę z piaskiem, a po takiej przejażdżce musisz czyścić, bo pełno kurzu/piasku jest w gąbce.
Większy stożek to większe spalanie jak masz małą dysze.
Post: 08 lip 2011, 11:24
Zależy jaki to mechanik bo jak Heniek Garage w stodole to gówno się zna :D
Post: 08 lip 2011, 14:07
Ja mieszkam w rozwiniętej wsi , wiec źle niejest ale niejest to to co w miescie :P
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 08 lip 2011, 15:15
Co 10 tyś ?? Co 1000km to już jest za rzadko.
Pozdrawiam
Post: 08 lip 2011, 15:42
A powiedzcie mi czy ten stożek
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 1a6a6c3b7c
będzie dobry czy nie. Będzie się szybko brudził czy nie?
Post: 08 lip 2011, 15:59
Fakt ja myślałem kategoriami samochodów a nie skuterów :D No w skuterze to wypadałoby co te 500-1000 ale też nie ma co przesadzać. Malossi robi dobre filtry.
Post: 09 lip 2011, 0:12
W samochodzie jest stożek pod maską pól metra od ziemi albo lepiej a tutaj mamy na wierzchu i dzieli go może 20 cm od jezdni.
Pozdrawiam
Post: 09 lip 2011, 8:41
No wiem, ale są stożki z obudową więc zawsze to jakieś zabezpieczenie jest bo co 500km czyszczenie to może być trochę uciążliwe.
Post: 09 lip 2011, 10:04
patryk13so pisze:
http://sklep.mieloch.pl/p...c8b9c1a6a6c3b7c
Szybko sie bedzie brudził ; /
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 09 lip 2011, 15:46
No to mnie rozbroiłeś :D
Pozdrawiam
Post: 09 lip 2011, 17:55
No 500km w ile się robi 2 tygodnie(nie mówicie, że tak mało jeździcie^^) To za każdym razem weź ściągaj to wszystko używaj benzyny ekstrakcyjnej oleju do filtrów a to nie ma nieskończonej pojemności :D Starczy to na nie wiem 6-7 porządnych myć? A to tanie zabawki nie są chyba, że się kupuje rzeczy hipermarketowe. Najlepiej kupić coś z obudową, ja swój bez obudowy czyściłem raz na miesiąc czyli co około 2tyś km (tak robiłem takie duże przebiegi) i nie miałem najmniejszych problemów. Wiec sory, ale jeżeli to Cie bawi to już nie moja sprawa ja bym praktycznie co tydzień musiał czyścić jak nie częściej.
Ostatnio zmieniony 09 lip 2011, 17:57 przez razor99, łącznie zmieniany 1 raz
