Dzisiaj jest 20 sie 2026, 10:49
 Tytuł: Cylek 50/70ccm
Post: 08 lip 2011, 14:05
Witam chciałem zapytać czy po wymiarach zewnętrznych można odróżnić cylinder 50ccm od 70ccm da się to jakoś rozróżnić bo nie wiem jaki mam w skuterze pomalowany jest na czarno i jest żeliwny. Pytam oto gdyż odkryłem w mojej Malaguti F12 że mam gaźnik19mm. Jeśli da się o wymiarach poznać cylek to bym prosił o wymiary 50ccm i 70ccm. Z góry dziękuje...:)
Post: 08 lip 2011, 15:21
Z zewnątrz nie zauważysz różnicy,dopiero jak wyjmiesz cylinder to zauważysz różnicę.
Post: 08 lip 2011, 17:35
A czy było produkowane Malaguti F12 z silnikami 70ccm. Bo ja jestem pierwszym właścicielem w kraju Malagi a przyjechała do mnie z Włoch i ja teraz odkręcam gaźnik po raz pierwszy nie był odkręcany i jest 19mm a z tego co wiem to 19mm gaźnik był do 70ccm zakładany
Post: 08 lip 2011, 17:36
We włoszech multum ludzi tuninguje skutery, więc może masz już coś tuningowego
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 08 lip 2011, 17:42
Jak będę miał czas to muszę odkręcić cylinder bo chyba jest 70ccm :P osiągi ma z Tecnigasem Next-R (sam go założyłem) ma 95-100....pisze
Edit: Na cylindrze i głowicy jest taki znaczek jak gdyby trójkąt i takie rogi i na cylindrze jest ten znaczek i pisze 111 co to oznacza ??
Ostatnio zmieniony 08 lip 2011, 17:49 przez styczny19, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2011, 21:27
Ten trójkąt to jest symbol seryjnego cylindra, a żeby sprawdzić nie musisz zdejmować całego cylindra, wystarczy tylko, że spuścisz ciecz, a potem odkręcisz samą głowicę,a potem zmierzyć średnicę tuleji;) 40mm to 50cc, 47mm to 70cc.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2011, 21:28 przez JOGRR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2011, 22:45
Ok dzięki wielkie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
