Dzisiaj jest 06 lip 2026, 12:09
Post: 03 mar 2009, 17:57
Witam mam pytanie, posiadam skuter Romet 777, z 2008 rocznika. Uzbierałem troche funduszy, i chcialbym cos potuningowac z nim. Mam okolo 700 zl co proponujecie mi z nim zrobic?. Co kupic? Co wymienic? Chodzi mi o mechanike.
Post: 03 mar 2009, 18:15
Wariator, moduł(chyba), można jeszcze gaźnik. W sumie to większy cylinder, najwięcej Ci da. Zastanów się czy jest sens jechać 10km\h szybciej za 700zł... tak niestety wygląda tunning w 4T.
Post: 03 mar 2009, 18:20
a co myslicie o wariatorze " Polini speed control " i sprzegle "Polini clouth" ?
Post: 03 mar 2009, 22:29
Wario Polini Speed Control nie jest najlepsze jeśli chodzi o nie markowe silniki. Do chinola polecam Naraku, a sprzęgło RMS spokojnie Ci wystarczy. Zresztą, po co chcesz zmieniać sprzęgło? Zmienia się je gdy seryjne sprzęgło nie wystarcza aby zasprzęglić moc skutera, wymiana sprzęgła praktycznie nic Ci nie da, zmieniając sprężynki sprzęgła na twardsze osiągniesz to samo. Najpierw poczytaj ogólnie o co chodzi w tuningu, później wybieraj komponenty.
Post: 09 mar 2009, 12:57
Jeśli chodzi o moduł, to tylko sportowe moduły mają większą iskrę, ale nie za dużą. Więc niema sensu go zmieniać, no chyba że ci zostanie trochę kasy.
Cyl. 70ccm
Wariator Naraku Hight Speed (6,5g)
Sprzęgło Naraku 107mm (+22%, 1500RPM)
Filtr stożkowy
Moduł odblokowany
Gaźnik odblokowany
MaxMix
Post: 09 mar 2009, 14:46
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
MaxMix pisze:
Gdzie tak pisze :?: Może i ja sobie zmienię tylko nie wiem czy mi ta iskra się zmieści,mam mały cylek tylko 50 :???:
Post: 09 mar 2009, 22:00
Hie, hie, w sumie to mam to samo pytanie co użytkownik wyżej... Bo jak ta iskra wyskoczy, bo będzie taka duża, to co trzeba zrobić ?
Post: 13 mar 2009, 17:20
mi na nowy module tak samo chodził. Do tego pytania wyżej nie znam odpowiedzi, ale na takich małych świecach nie będzie taka duża ta iskra.
Cyl. 70ccm
Filtr stożkowy
Moduł odblokowany
Gaźnik odblokowany
MaxMix
Post: 13 mar 2009, 23:22
MaxMix może chodził tak samo bo wcisneli ci zablokowany :?: :?:
Ja jak miałem chinola to jak założylem odblokowany moduł to szedł o 15km/h wiecej :wink:
Post: 17 mar 2009, 10:33
Witam. Zmienilem sprzeglo na polini speed clutch, wymienilem wariator na polini speed control, kupilem filtr stozkowy, zmienilem dysze na wieksza, kupilem moduł odblokowany i skuter na poczatku dostaje v maxa, chwile stoi i dopier rusza.. A nie jak wczesniej dodasz gazu i rusza. W czym jest przyczyna?
Post: 17 mar 2009, 15:37
Arly pisze:
V-MAX -szybkość maksymalna.Tobie chodziło chyba o wysokie obroty :???: Zła praca wario i stąd opóźnienie.
Post: 17 mar 2009, 18:29
No tak tak chodzilo o wysokie obroty. Hmm to sprawa rolek tak? myslisz zeby sprobowac z ciezszymi czy z lzejszymi?
Post: 17 mar 2009, 23:28
Musisz wsadzić cięższe. A jakie masz teraz ?
Post: 19 mar 2009, 22:20
5,5g bodajze.
