Dzisiaj jest 29 paź 2026, 19:58
Post: 08 lip 2011, 22:05
Witam, czy mogę włożyć tłok od keewaya (sworzeń 12mm) do cylindra minarelli hor. airsala 50cc. Producent nie ma w ofercie tłoka do keewaya do tego modelu. Więc pytam się was, czy jest możliwe włożenie tłoka dedykowanego do keewaya do cylindra od minarelli hor. AC. Dodam że cylinder już mam i średnica tulei to 40mm równe, a stan gładzi bardzo dobry.
Post: 10 lip 2011, 13:14
Jeżeli cylinder jest od minarelli to dlaczego miałby nie pasować tłok od tego zestawu?
RoQs pisze:
Post: 10 lip 2011, 19:48
ale ja napisałem że od zestawu nie mam tłoka, i od zestawu jest tłok na 10mm dodykowany pod minarelli hor, a ja się pytam czy mogę włożyć tłok dedykowany do keewaya na 12mm. Zakładamy rozmiar tłoka jest dobrze dobrany do tulei
Post: 12 lip 2011, 21:10
tłok przyszedł, dzisiaj załozyłem i skuter normalnie odpalił;) czyli tłok od keewaya współpracuje z cylindrami minarelli horizontal;)
Post: 12 lip 2011, 22:34
Nie bedzie pasowal bo jest pod inny rozmiar.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 13 lip 2011, 6:05
BlackSmith, ale kolega pisze już, że skuter odpalił i działa na tym tłoku.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 13 lip 2011, 7:57
BlackSmith, wkładałem co cylindra airsala który ma średnice tulei 40mm (tak podaje producent), a ja kupiłem tłok też na średnice tuleii 40mm, i kompresje ma bardzo dobrą. Tak mi się wydaje przynajmniej. skutr normalnie działa, wkręca się na obroty itp.
