Dzisiaj jest 22 paź 2026, 15:07
Post: 08 lip 2011, 22:39
Witam mam Keeway'a f-acta z roku 2008. Jest po małym tuningu mam wymieniony wariator na hebo rolki 3.5g tłumnik stage6 pro replica na sprzegle sa zalozone sprzezynki niebieskie a centralna jest czerwona. problem polega na tym ze skuter szybko wkreci sie do 35km/h potem spada i jak tam gazu to dalej nie ma sily sie wkrecic musi byc duzy dystas zeby sie bujnał. tak samo jedzie na 1/4 manetce jak i na 4/4 manetki. I jak jest lekka gorka skuter spada z obrotow jak dam full gazu nie reauguje co moze byc czy centralka za twarda czy sprzeglo sie slizga prosze o pomoc z gory dzieki:D.
Post: 08 lip 2011, 23:41
W jakim stanie są okladziny sprzęgła, o ile sprawdzałeś?
Centralka 90%? Do takiego setupu? Mooooooocno przesadziłeś. Ja bym dał 60% maxymalną..
Post: 09 lip 2011, 7:59
Wyjmuj tą centralną i tak jak kolega wyżej +60% daj.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 09 lip 2011, 8:29
Okładziny sa w dobrym stanie bo sprawdzalem. to jak mam teraz kolor centralki czerwony to jaki najlepiej dac???
Post: 09 lip 2011, 8:32
Jeśli z Hebo to daj niebieską, lub żółtą Malossi.
Post: 09 lip 2011, 8:40
Ja ta czerwona mam top racing
Post: 09 lip 2011, 9:25
To pisz od razu, że top racing. Ale ona i tak za twarda jest.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 09 lip 2011, 10:56
daj taka jak pisze mattiz1, hebo jest troche twardsza
Post: 09 lip 2011, 21:33
a jak zaloze orginał to co sie stanie??
Post: 09 lip 2011, 21:58
wybuchnie...;p bedzie pewnie lepiej niz teraz, ale i tak kup Hebo +60%
Najprawdopodobniej JEDYNY w Polsce Sachs SX1 FULL Racing :)
Post: 09 lip 2011, 22:14
aha ok dzieki wam. Bo znalazlem dzis centralke orginal i mowie zaloze ja i zobacze co sie stanie a jakie najlepiej roleczki wlozyc??;p
Post: 09 lip 2011, 23:56
posprawdzaj na wszystkich które dostales z wariem, pokombinuj, włóz 3 rolki itp. i zobacz jak bedzie najlepiej :)
Post: 10 lip 2011, 10:53
Bez przypału można jezdzić na 3 rolkach zamiast 6 ??
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 10 lip 2011, 11:29
Zaran., można ale szkoda cyla :lol:
Post: 10 lip 2011, 13:31
Szkoda Cylindra, ale regulacje testuje się chyba krótko... a nie xxx km. Tylko musisz dać je na przemian np 5g,4g,5g,4g,5g,4g. Jak np taki zestaw zadziała, to liczysz sobie średnią , w tym przypadku, do tego zestawienia należy kupić rolki 4,5g ;)
Post: 11 lip 2011, 9:18
hehe załozyłem 1,5 grama rolki :D miał takie obroty że mało się nie rozpadł ale na koło fajnie wchodził :p
Stunt sucz ^^
Post: 11 lip 2011, 20:31
Wlozylem orginal i nic nie pomoglo;/
