Dzisiaj jest 16 paź 2026, 16:33
Post: 09 lip 2011, 8:12
Witam . Robie Slidera pod stunt . Ale mam mały problem założyłem centralke Hebo Czerwoną +90 rolki Stage6 2g i nic skuter z miejsca nawet na wysokie obroty sie nie kreci tylko jak ruszy po 10 sekundach łapie moc i jest rakieta . Co może być przyczyną takiego słabego odejścia nawet na gume wyrwac go nie mogę .. Proszę o szybką odpowiedz skuter potrzebny na jutro na pokazy :]
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić. ...
Post: 09 lip 2011, 9:57
Daj filmik bedzie latwiej
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 09 lip 2011, 10:02
za twarda sprężyna do tych rolek. daj stage 6 soft, lub malossi białą i rolki 3, 3.5g bo im lżejsze rolki tym twardsza sprężyna.
Post: 09 lip 2011, 10:07
Czy taką czy taką założę to zawsze jest to samo . Z rolkami jest tak samo . Na czerwonej sprężynie powinien się kręcić na wysokie obroty i ruszać a on nic ledwo co obroty łapie i powoli rusza ....
Post: 09 lip 2011, 12:35
mam to samo z f12 ;/
rownież czekam na sensowna odpowiedz
Post: 09 lip 2011, 13:13
A może to że rusza z niskich obrotów to wina spręzynek sprzęgła.
Ku pamięci[*]
Post: 09 lip 2011, 13:46
własnie, twardsze spręzynki spróbuj
gg: 20506748
Ostatnio zmieniony 09 lip 2011, 13:47 przez PatrykR10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2011, 20:07
proponuję wyregulować gazior :P
SR na Racingu by KORH:)
Post: 09 lip 2011, 20:38
a jaki wydech?
i jaki cyl?
moze zle czesci dobrales/skorygowales?
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
