Dzisiaj jest 28 maja 2026, 17:44
Post: 09 lip 2011, 9:53
Posiadam skuter Inca Spartan.
Skuter pali normalnie ze startera czy z kopniaka...
Lecz gdy gdzieś jadę i na skrzyżowaniu puszczę gaz i stoję w miejscu gaśnie mi... I juz nie da się nic zrobić... Muszę odczekać 5-10 min i znowu normalnie pali
Co może być przyczyną? Gaźnik czyściłem. Bawiłem się długi czas ze zmianą mieszanki, ale to nie pomaga, opuściłem pływak na 2mm i też nic...
Post: 09 lip 2011, 9:55
Pojazd: Slider BUM BUM.
Spróbuj podwyższyć iglice(środek) i wyczyść filtr powietrza oraz wyreguluj gaźnik(nie tylko obroty również mieszanke) .
Ostatnio zmieniony 09 lip 2011, 9:57 przez Wicher44, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 lip 2011, 9:59
Iglice mam na srodku... Czyli ją do góry jeszcze? Dobrze zrozumiałem?
Moja maszyna www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172945
Post: 09 lip 2011, 10:06
Zmniejsz na dół i zobacz czy coś się zmieniło.
Post: 09 lip 2011, 10:10
Ale to jak jade sobie gdzieś jade i stane to mi gaśnie... A tak to wszystko ok jest. No i wczesniej napisałeś podwyższyć a teraz na dół :D To jak w koncu?
Ostatnio zmieniony 09 lip 2011, 10:10 przez xDiler, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2011, 10:17
To obroty wyreguluj, podwyższ mu. A jeżeli masz luz w manetce to masz przy niej taka nakretke to wykrecasz zeby tego luzu nie bylo. Bo mi sie popaćkało.
Post: 09 lip 2011, 10:23
Już się robi ;) A jak mi się nieraz zalewa na postoju? Jak go odpale to musze mi dac w pizde i jest OK
Post: 09 lip 2011, 10:46
To ci pisze zmniejsz dawke benzyny. Ze środka daj na jeden ząbek niżej.
Post: 09 lip 2011, 11:07
Dawke benzyny zmniejszałem na pływaku... Jedynie mogę coś z mieszanką pokombinować... Teraz jak podwyższyłem iglice to swiece miałem suchą...
Post: 09 lip 2011, 13:45
Sprawdzałem jeszcze dysze biegu jałowego i główną, czyste są.
Robie różne odstępy elektronów na świecy, ale on wraz na małych obrotach gaśnie.
Daje mu na gaźniku duże obroty, aż się koło obraca, ale wraz obroty maleją i gaśnie.
pływak jest opuszczony ok. 1mm.
Sciągnięta jest blokada z wario v-max 70km/h Może te informacje coś pomogą...
Proszę o szybką odpowiedz...
EDIT: To że skuter gaśnie na wolnych obrotach pojawiło się po czyszczeniu gażnika...
Lecz cały czas się zalewa, gdy stoi ale to wina kranika, bo jak odczepię wężyk od kranika ten co do gaźnika idzie to cieknie mi paliwo 1kropla na 20sekund jest to strasznie dużo, szczególnie jak stoi całą noc. ;/
Ostatnio zmieniony 09 lip 2011, 13:49 przez xDiler, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2011, 12:04
Problem rozwiązany. Podczas ostatniego czyszczenia gaźnika zapchała mi sie dysza jałowa :)
